查看: 1562|回复: 0
[全新] 美国ESS-HIFI音频解码芯片ES9023P
发表于 2022-6-15 17:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 DAC解码器是将数字度信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷专的形式)的设备,一般叫DAC芯片;在很多数字系统中(例如计算机),信号以数字方式存储和传输,而数字模拟转换器可以将这样的信号转换为模拟信号,从而使得它们能够被外界(人或其属他非数字系统)识别。
  DAC的位数越高,信号失真就越小;声音也更清晰稳定;DAC负责把解码好的数字音频流,转换为模拟音频信号;在这个处理过程中,芯片起到关键的作用。
  由工采网代理的ES9023P是ESS公司的一款24bit立体声音频数模转换芯片(DAC),其DNR动态范围达到112dB;芯片内集成2Vrms输出的驱动运放。ES9023内部使用技术的超线流(Hyperstream)架构和时域抖动消除技术,使之可以实现无抖动录音级别的音质,动态范围达到了112dB。
  ESS公司的芯片的主要特点是指标高,做出来的解码器hifi指标好,解析出色、层次好,深受广大广商和烧友(尤其是数据党)的喜好;
  由于芯片内集成了电荷泵可以产生负电压,ES9023可以在单电源供电下参考地线直接输出2Vrms,免除了直流电压隔离的耦合电容。而且,输出幅度可以根据实际需要,通过电阻来设置小于2Vrms水平。开关机噪声也得以全面抑制。
  专用的控制/状态引脚可以允许在没有单片机控制的情况下容易集成到系统中。,没有耦合电容的结构,不用再费心寻找价格不菲的耦合电容了,也不需要担心电容带来的音频失真(通常会这样)
  DAC芯片 - ES9023的应用:蓝光播放器、数字影碟[播放]机、家庭影院接收器、PC支持音频声卡、音频处理器、音频输出。
  ISweek工采网是国内工业科技产品直销平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,非第三方转售,可以提供用户优惠的价格,高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,长期现货供应,原装正品:19168597394(微信同号)欢迎垂询!
GMT+8, 2025-12-25 19:22 , Processed in 0.017501 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
