查看: 9003|回复: 23
[原创] 关于运放增益仿真的疑问
发表于 2022-6-13 20:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单端输出的运放,仿真增益通常有两种方法,其一开环法,仿AC,另一种为单位增益接法,仿stb.理论上这两种仿真方式仿真得到的增益应该一致,但是我仿真却没有得到,各位亲们有遇到的吗?欢迎拍砖,把我拍醒
发表于 2022-6-13 22:45:51 | 显示全部楼层
很正常啊
发表于 2022-6-14 10:19:33 | 显示全部楼层
最好在相同频率下看,看看差多少
发表于 2022-6-14 10:21:27 | 显示全部楼层
因为闭环测试的是环路增益,只不过这是反馈系数为1,和开环增益相同,但是随着频率变化会有差异,建议测量最开始的频率点的增益做比较
 楼主| 发表于 2022-6-14 12:11:14 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-6-13 22:45
很正常啊
增益不应该是相等的吗?实际上两种方式在低频处的增益差了6个dB.该怎么解释呢
 楼主| 发表于 2022-6-14 12:16:01 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2022-6-14 10:21
因为闭环测试的是环路增益,只不过这是反馈系数为1,和开环增益相同,但是随着频率变化会有差异,建议测量 ...
低频处的增益差了6个dB。两种方式的输入偏置电压是一样的。开环方式中输入端分别加的ac=0.5,phase=0.以及ac=0.5,phase=180.应该没啥问题吧
发表于 2022-6-14 13:11:57 | 显示全部楼层
closed loop 相当于用bw 换gain , 激励没啥问题
发表于 2022-6-14 13:20:50 | 显示全部楼层
你可以看看这两种情况下你的mos管的参数是否一样,正常你的输出级应该会有差异,因为一个输出无限制,另一个输出有限制,虽然你的差分输入对的输入电压一样
发表于 2022-6-14 14:00:41 | 显示全部楼层
这个是正常的,因为两种状态下,运放内有些mos的工作状态是不一样的,你可以对比看下。
 楼主| 发表于 2022-6-15 16:40:05 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2022-6-14 14:00
这个是正常的,因为两种状态下,运放内有些mos的工作状态是不一样的,你可以对比看下。 ...
运放在两种不同的输出电压下,输出阻抗变化的这么大,几乎三倍,这是为什么?输出DC电流是相等的。
GMT+8, 2025-12-19 17:11 , Processed in 0.019581 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
