查看: 9322|回复: 11
virtuoso下面怎么产生了这么多垃圾文件?
发表于 2022-6-13 15:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这么core开头的文件,越来越多。会不会和sos有关?没用sos的时候好像是没有的。
发表于 2022-6-13 16:49:32 | 显示全部楼层
非正常退出?
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:34:58 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2022-6-13 16:49
非正常退出?
不是,都是正常退出的,这种垃圾文件越来越多,真是奇了怪了。
发表于 2022-6-13 17:46:49 | 显示全部楼层
不去debug软件崩溃原由的话直接删除。或者limit命令里将core dump设置为0就不再产生此类文件了。但是不确定virtuso会再次将core dump设置成非常大的值
发表于 2022-6-14 09:09:43 | 显示全部楼层
你是不是直接library右键check in?
 楼主| 发表于 2022-6-14 09:24:43 | 显示全部楼层
是的,这样操作就会产生垃圾文件吗?那正确的操作应该是怎么样的?
发表于 2022-6-14 09:25:34 | 显示全部楼层
这样操作会产生很多core.*
建议打开Design Manager → SOS Design Manager...→选中左下的库,再点右边Status两次(倒序)→选中view右键check in
 楼主| 发表于 2022-6-14 09:35:33 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2022-6-14 09:25
这样操作会产生很多core.*
建议打开Design Manager → SOS Design Manager...→选中左下的库,再点右边Sta ...
非常感谢,以后就按照这个流程操作
发表于 2022-6-14 09:44:36 | 显示全部楼层
第二信使 发表于 2022-6-14 09:35
非常感谢,以后就按照这个流程操作
现在的core.*可以删了,过段时间你看看还有没有。单独只改一个cell的时候选中view右键check in即可,或者直接在layout窗口里的Design Manager→check in也可以。
 楼主| 发表于 2022-6-14 10:10:48 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2022-6-14 09:44
现在的core.*可以删了,过段时间你看看还有没有。单独只改一个cell的时候选中view右键check in即可,或者 ...
恩,刚试了一下,按照你说的方法没有再产生core.*垃圾文件。
GMT+8, 2025-12-25 21:26 , Processed in 0.023602 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
