查看: 2633|回复: 3
[求助] 求问这个电流镜的电流增益是怎么推出来的。。。。
发表于 2022-6-11 18:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-6-11 18:48:39 | 显示全部楼层
没看懂怎么推的,求问
发表于 2022-6-14 15:59:41 | 显示全部楼层
新人回答,这里应该用到了vgs相等的条件,因此可以得到io/Gm2=is/Gm1,这里的Gm2和Gm1是全部的跨导,而io只有mos2,因此io/gm2=is/Ys,这里的Ys就是那三个的并联电阻,gm1+sCin+sNCin
发表于 2022-6-14 16:01:51 | 显示全部楼层
新人回答,这里利用了vgs相等的条件,因此io/Gm2=is/Gm1,这里的Gm为整个的,io只经过m2,因此Gm2=gm2,而is流过三个器件,因此Gm1=Ys=gm1+sCin+sNCin,可以推出上诉的结果
GMT+8, 2025-12-14 16:15 , Processed in 0.018115 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
