查看: 4928|回复: 6
[求助] 请教关于gm/ID设计方法学的一个疑问
发表于 2022-5-31 22:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最后一个附件中EE214方法中,指出关于gm/ID设计表格中,有gm/ID和本征增益gmro这个表格。(好像一般听到的就关于fT, gmro, ID/W, Cgd/Cgg, Cdd/Cgg这几个表格)但在附件1-3中,用的是关于gm/ID和沟长系数lamda这个表格,进而利用ro=1/(ID*lamda)这个方法计算阻抗。
我的疑问是,构造gm/ID和沟长系数lamda这个表格的合理性在哪里?为什么不直接构造gm/ID和gds之间的表格,直接用1/gds计算ro不是更方便吗?
ee214b_gmid.pdf
807.41 KB, 下载次数: 68 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
EE214
A Low Power Two Stages CMOS OpAmp.pdf
2.74 MB, 下载次数: 54 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
附件3
Report for current mirror OPAMP.pdf
351.08 KB, 下载次数: 41 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
附件2
Report for Fully Differential Folded Cascode OpAm.pdf
181.06 KB, 下载次数: 53 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
附件1
发表于 2022-6-1 00:31:34 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-1 11:24:31 | 显示全部楼层
谢谢版主,太赞了。
BSIM模型中没有lambda这个参数,看到22页里ro=(gm/gds)/gm这句话了,我的疑问解答了。
24页这个图也解答了我的一个长久以来的疑惑,gm/ID设计方法学对gmro的估计也是不完全准确的。因为ro和VDS有关,正如平方率模型中lambda=ΔL/L*(1/VDS)。
感觉这个2ID/gm很像vdsat
我看到一些教程中说:当gm/ID和L确定后,vdsat也是唯一确定的,也有gm/ID和vdsat之间的查找表关系。
有时候就可以靠VDSmin确定好vdsat,然后再由vdsat查表得到gm/ID。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-1 11:30:39 | 显示全部楼层
另外想请教一下,是不是gm/ID值一确定,VGS、vdsat这样的值都可以确定了?
比如假设流过一个晶体管的电流为I,设计一个gm/ID和L值,这样W/L、VGS、vdsat都就被确定了。当流过n*I的电流时,因为gm/ID不变,宽长比自然变成了n*W/L,相当于并联了同类型的管子,这样管子的gm/ID、VGS还有其他的参数都不会变化。
发表于 2023-4-16 23:17:04 | 显示全部楼层
谢谢资料,最近正要用gm/id去设计一个折叠共源共栅,
发表于 2023-4-22 20:45:07 | 显示全部楼层
设计了吗?
发表于 2023-4-23 20:30:47 | 显示全部楼层
IC2019 发表于 2023-4-22 20:45
设计了吗?
在设计  抓破头了都
GMT+8, 2025-12-14 21:02 , Processed in 0.017432 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
