查看: 2633|回复: 1
[求助] BUCK断电后电感电容放电问题
发表于 2022-5-30 18:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前做的一个同步buck,开关管为P管,整流管为N管。考虑正常工作突然掉电的情况。当电源电压突然掉到0后(先不考虑电源端电容续流),P管和N管栅压均为0。此时SW端仍然存在电压,所以P管反向导通(Vs=Vg=0,Vd=Vsw),电容通过电感放电,电流通过P管流向电源。这种情况可能存在两个问题:
1、电路反向向电源充电。
2、当电容放电至Vc=Vsw时,电感电流过大(经仿真,此时电感电流最大可以达到800+mA,而正常满载情况下,设计的电感峰值电流为250mA,)。过大的电流可能损坏电感或者P管,这个电流通过源极和衬底被释放到电源端。
不知大家是否有遇到过上述问题,是如何考虑和解决的。
 楼主| 发表于 2022-5-31 09:41:51 | 显示全部楼层
UPUPUPUPUPUP
GMT+8, 2025-11-30 02:06 , Processed in 0.013034 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
