查看: 3199|回复: 10
[求助] GGNMOS的电阻值对ESD性能有何影响
发表于 2022-5-26 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2资产未解决
如下图,请问GGNMOS Gate串联的电阻R0的阻值对这个ESD保护电路的影响有哪些?
BJT开启速度?ESD防护等级?······
发表于 2022-5-26 19:25:45 | 显示全部楼层
鄙视下2信元...
这个电阻决定了MOS管开启的电压。CGD在ESD事件发生时,和电阻分压,产生VGS。从而NMOS提前开启,不需要VDS击穿。提前触发寄生三极管。一句话,就是降低VT1。
 楼主| 发表于 2022-5-26 19:54:35 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2022-5-26 19:25
鄙视下2信元...
这个电阻决定了MOS管开启的电压。CGD在ESD事件发生时,和电阻分压,产生VGS。从而NMOS提前 ...
非常感谢!可以再展开说下吗?电阻是越大,Vt1越小吗?
发表于 2022-5-26 20:18:24 | 显示全部楼层
没啥可展开的了,单讲这个电阻,确实就是降低VT1的。之前已经说过了,CGD和这个电阻分压,从而产生VGS。ESD HBM测试条件是一定的,也就是上升沿一定,电阻越大,分压越大。
发表于 2022-5-27 11:02:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-27 11:51:21 | 显示全部楼层
ccccy 发表于 2022-5-27 11:02
https://zhuanlan.zhihu.com/p/396019765 不知能否帮到你
好的,非常感谢!
发表于 2022-5-29 16:35:48 | 显示全部楼层
这个电阻的作用,就是利用MOS的Cgd和这个电阻串联,形成RC触发,降低Vt1,起到加快开启的作用,顺便问下这个是在Output的保护?
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:00:21 | 显示全部楼层
shauncc21 发表于 2022-5-29 16:35
这个电阻的作用,就是利用MOS的Cgd和这个电阻串联,形成RC触发,降低Vt1,起到加快开启的作用,顺便问下这个 ...
非常感谢!这个是Power Clamp,不是Output Pad。
发表于 2022-6-10 11:13:44 | 显示全部楼层
跑個模擬看rc 延遲時間
 楼主| 发表于 2022-6-10 13:44:04 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2022-6-10 11:13
跑個模擬看rc 延遲時間
这个怎么模拟哪?
GMT+8, 2025-9-13 08:37 , Processed in 0.022147 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
