查看: 3421|回复: 13
[求助] 改变RISC-V mcu的主频,不复位、不重启,可以吗?
发表于 2022-5-25 17:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
发表于 2022-5-25 18:46:25 | 显示全部楼层
可以呀,相当于时钟域切换,需要做防毛刺处理,电路上都可以实现,但是软件上不知道怎么实现
 楼主| 发表于 2022-5-25 18:47:51 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2022-5-25 18:46
可以呀,相当于时钟域切换,需要做防毛刺处理,电路上都可以实现,但是软件上不知道怎么实现 ...
谢谢,你的意思是,直接用数字电路来实现?
请问,具体该如何做呢?
发表于 2022-5-25 20:07:53 | 显示全部楼层
你说的软件是配寄存器么
我司的soc,切换时钟源,或者改pll分频比就是寄存器改一下就行,里边硬件的细节不知道
发表于 2022-5-25 23:53:28 | 显示全部楼层
请问,具体该如何做呢?
我是做IC设计的,切换时钟我们设计会考虑这问题,你明显是用别人的MCU,所以你应该咨询这家MCU设计公司,他们是否可以支持时钟跳动,需要做啥处理
 楼主| 发表于 2022-5-26 06:44:44 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2022-5-25 20:07
你说的软件是配寄存器么
我司的soc,切换时钟源,或者改pll分频比就是寄存器改一下就行,里边硬件的细 ...
那你赶紧去了解了告诉我啊。
mcu时钟切换以后,SRAM和cache里面的内容,不会丢失吧?
 楼主| 发表于 2022-5-26 07:08:23 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2022-5-25 23:53
我是做IC设计的,切换时钟我们设计会考虑这问题,你明显是用别人的MCU,所以你应该咨询这家MCU设计公司, ...
大佬,我们是想自己做risc-V核,就是不知道这个时钟跳动怎么弄。
发表于 2022-5-26 10:27:24 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2022-5-26 06:44
那你赶紧去了解了告诉我啊。
这个不对SRAM部分掉电,或者复位,是不会丢的,
CPU时钟源选择,好像mux吧,至于切换瞬间毛刺问题,楼上有经验
时钟源不变,只改频率,pll就可以了吧,之前回片测试,我测过,PLL稳定之后,修改每个模块的入口时钟div寄存器,基本可以满足需要的频率,没有的就需要考虑从其他通路输入过来。
再细节的我也不清楚,问了可能也不会太理解。。。毕竟不是设计
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:30:11 | 显示全部楼层
CPU时钟源选择,好像mux吧,至于切换瞬间毛刺问题,楼上 ...
你的意思是,mcu主频可以很方便的任意切换啊,不需要复位或者重启,只是切换瞬态可能有毛刺,但,SRAM和cache的数据都不会丢,是吗?
哎,你这么好的一个人,怎么不做设计呢?如果你会做设计,你就可以教我了!
发表于 2022-5-26 11:00:47 | 显示全部楼层
SoC 里面的 clock divider 和 clock switch 都是 经过处理的, 两个时钟切换的时候,都是先mask 前一个,然后再enable 后一个。 不会有毛刺。
GMT+8, 2025-10-1 10:56 , Processed in 0.019498 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
