查看: 3630|回复: 8
[求助] 如何保持innovus PR后模块端口不变
发表于 2022-5-19 09:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
   在innovus PR完成后,发现一些module的端口名称发生了变化,比如原来ROM控制模块一个ROM1SE的输出PIN,PR变成了FE_OFN4881_ROM1SE了。
   请问innovus是否有命令可以让PR后的模块的输入输出端口名称保持不变。
最佳答案
查看完整内容
可以试试 dbSet [dbGetHInstByName $hinst].dontTouchHports true dbSet [dbGetHInstByName $hinst].dontTouch true
发表于 2022-5-19 09:02:14 | 显示全部楼层
可以试试
发表于 2022-5-19 09:37:49 | 显示全部楼层
应该是调用genus做了网表优化?把网表优化关掉就可以了。
 楼主| 发表于 2022-5-19 10:26:48 | 显示全部楼层
哪条命令可以关闭网表优化啊?非常感谢!!!!!
发表于 2022-5-19 14:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 14:24:51 | 显示全部楼层
受教了
 楼主| 发表于 2022-5-20 10:48:55 | 显示全部楼层
lianjiakuang 发表于 2022-5-19 15:47
可以试试
dbSet [dbGetHInstByName $hinst].dontTo ...
如果设置了dontTouch,是不是sdc中的set_min_delay等这样的语句就没有意义了?
另外,时序如何保证呢?
发表于 2022-5-30 16:39:00 | 显示全部楼层
另外,时序如何保证呢?
这两个语句只是约束工具对逻辑的优化, 时序约束还要看物理位置,绕线等等。
发表于 2022-6-13 09:33:17 | 显示全部楼层
lianjiakuang 发表于 2022-5-19 09:02
可以试试
受教
GMT+8, 2025-9-25 06:54 , Processed in 0.017266 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
