查看: 5048|回复: 3
[原创] virtuoso导出cdl,如何编辑模块的pin顺序
发表于 2022-5-16 15:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖讨论一个问题,顺便当做记笔记:就是在有IP调用关系时,经常遇到自己产生的cdl中IP模块定义的pin order,和对方提供的pin order不一致。比如一方是.SUBCKT IP_CELL a b c d e f g, 另一方是.SUBCKT IP_CELL a c e g b d f
为了过LVS,我们需要把2个cdl的pin order搞成一致,通常的办法是直接手改cdl。
那如果pin特别多,而自己却是去配合对方的一方,手动直接改cdl,可能不太方便,这时候直接在schematic上编辑,让产生cdl的pin order按我们的要求来,就方便多了。
方法:
1. CIW---->Tools---->CDF---->Edit
2. Simulation Information---->By property ----在auCdl这里编辑pin order,注:有特殊符合的pin,要加""
3. 重新导出cdl,注:
    a, 这一步有时候需要重启virtuoso才可以生效
    b,网表导出的时候,Run in Background这个option一定要关掉,Renetlist这个option打开,不打开有时候也生效
网上也有人说从schematic---->Edit---->Properties---->Pin Orders可以编辑,但是亲测下来,这个办法不起作用
发表于 2023-8-5 20:52:36 | 显示全部楼层
好!
发表于 2023-8-7 09:19:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-9-23 21:59:43 | 显示全部楼层
up,为什么我照着你的改了没有用哇
GMT+8, 2025-12-28 22:04 , Processed in 0.016406 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
