查看: 4115|回复: 10
关于$emory compiler的问题
发表于 2022-5-16 10:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏260资产未解决
什么软件都装好了,唯独emb@edit!没搞定
装的是2016版
照着 这个帖子添加了feature  https://bbs.eetop.cn/thread-904700-1-1.html
integr@tor能够打开,但是打开lib总是提示warning,如下图
继续往下走流程,是走不通的
然后照着 https://alllicenseparser.com/engineering-db/flexlm/snpslmd/index.html
把所有em_*开头的feature全部加上,情况依旧。
很疑惑,难道不同的lib也是需要指定feature的吗?
另外,求一个emb@edit 2014版。尝试下不同的版本。
囊中羞涩,只有300多资产。望各位大佬能答疑解惑,不胜感激!
 楼主| 发表于 2022-5-16 11:11:02 | 显示全部楼层
我是这样添加的feature
而且很奇怪,我启动integr@tor,license的log文件,并没有提示OUT,其它软件启动都会有各种feature提示OUT
发表于 2022-5-16 14:30:09 | 显示全部楼层
这个工具自带compiler?
发表于 2022-5-16 15:57:18 | 显示全部楼层
看起来,feature都在<install_dir>/bin里。
没东西可跑
 楼主| 发表于 2022-5-16 16:18:09 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2022-5-16 14:30
这个工具自带compiler?
不太清楚它的机制,可能compiler是在库里,因为如果你加载lib的时候,选错文件夹,软件会提示你找不到******的 compiler。
 楼主| 发表于 2022-5-16 16:28:03 | 显示全部楼层
      难道是版本问题,哪位大佬有2014版,能否私信个链接
发表于 2022-5-18 18:34:08 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2022-5-16 15:57
看起来,feature都在/bin里。
没东西可跑
你用2022年的工具, 当然不灵啊
发表于 2022-5-18 19:00:57 | 显示全部楼层
mac发我帮你试试
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:21:18 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2022-5-18 19:00
mac发我帮你试试
     可否告知方法,因为一些原因,mac不能给。
发表于 2022-5-20 18:34:21 | 显示全部楼层
查看license daemon的log,应该有解
GMT+8, 2025-12-29 00:27 , Processed in 0.024385 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
