查看: 3474|回复: 3
[求助] LVS 报LDMOS bad device 问题(gate 多pin) ,求大神们分析下,感谢!
发表于 2022-5-14 22:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
问题如下图所示,SMIC.018BCD工艺,调用标准单元库里pld35_ckt  35V高压MOS管,当finger数≤2时不会报bad device, finger 数>2时,会报bad device,左边第一个MOS的栅极会识别成gata,从左往右第3个MOS管gata 会识别成第一个MOS管的栅极,导致第一个MOS管栅极有两个net,从而报bad device,求大神们找下问题原因,感谢!
发表于 2022-5-14 23:04:44 | 显示全部楼层
我总认为做LVS之前应该是先做到DRC无错的,画的东西首先要符合几何规则,被它接受了,才谈得上LVS连接性验证。如果什么都不管先进行LVS验证,难免会以连接性错误的角度来解读本来就是几何设计规则的错误。
发表于 2022-5-15 07:18:35 | 显示全部楼层
把管子连接好试一试,很多工艺都是要求这两个管子连接得一样,不一样是不能放在一起的,把两个管子接好可能就没有这个问题了。
 楼主| 发表于 2022-5-15 16:33:11 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-5-14 23:04
我总认为做LVS之前应该是先做到DRC无错的,画的东西首先要符合几何规则,被它接受了,才谈得上LVS连接性验 ...
问题已解决,是左右MOSCKT 识别层不能连接在一起导致,感谢
GMT+8, 2025-12-15 06:14 , Processed in 0.015832 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
