楼主: Analog_2020
[原创] 晶振电路负阻与gm分析求助~
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:48:23 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2022-5-16 08:28
看图中Function中的YP(Y参数)结果会直观一点。
我仿真得出的Y11实部阻性阻抗几乎没有。不太合理,再怎么样低频下也应该是有反馈电阻值的吧。
发表于 2022-5-16 13:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
蹲一下
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:46:00 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2022-5-16 09:28
楼主好,请问一下我如果学晶体振荡器,该如何入手,看些什么资料
RLC要搞明白,下载点论文看看先。
发表于 2022-5-16 17:33:16 | 显示全部楼层
YP的实部要取倒数的吧
 楼主| 发表于 2022-5-16 18:43:29 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2022-5-16 17:33
YP的实部要取倒数的吧
感谢回复。
取倒结果正确。与AC仿真VF差值取real值结果一致。之前AC仿真得到的结果一直是错误的原因也找到了,ADE仿真器plot的结果默认为mag值,为实部与虚部取模后的结果。所以开根号后结果始终也只会为正值。先将Ac结果Vfout-Vfin的差值算出再取real值结果就正确了。
刚接触晶振电路,sp仿真、S域的知识认知非常不足,问的问题比较粗浅,感谢您这几天来的耐心解答~
谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 18:51:00 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2022-5-16 18:43
感谢回复。
取倒结果正确。与AC仿真VF差值取real值结果一致。之前AC仿真得到的结果一直是错误的原因也找 ...
非常感谢!
发表于 2022-11-11 17:36:51 | 显示全部楼层
good information, thanks.
发表于 2023-8-10 08:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢回复。
根据你的说明,也解决了我的问题,感谢
发表于 2023-9-13 17:26:17 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2022-5-14 13:55
前辈您好,我看您的附图是matlab处理的数据结果。
我想请教下在cadence virtuoso中该怎样仿真得到负阻的 ...
您好,我想请问一下您文章一开始提到的,负阻与放大器(反相器)的gm曲线应该如何生成?
另外如果生成反相器的gm了,那么根据gm如何去设计反相器的尺寸,有点迷惑的是,在振荡的时候,反相器的输入端是变化的信号,那么加载在反相器上的电流也是变化的呀,这样变化的电压,变化的电流,那gm不就成了变化的了的吗?
 楼主| 发表于 2023-10-8 16:25:21 | 显示全部楼层
另外如果生成反 ...
这里指的负阻为在相应频点下,放大器为反馈信号所提供增加的正反馈能量。
这里gm本身是dc下拿到的值,负阻随gm变化实际也是调整电流所拿到的变化曲线,通过扫描电流大小选取最合适的负阻,需要提及的是,复杂的负载条件下这一最佳负阻值也是在一直变化的。
GMT+8, 2025-9-16 07:40 , Processed in 0.018821 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
