查看: 1948|回复: 2
[求助] 关于SD ADC调制器计算信噪比时信号幅值疑问 求助啦 有哪位小哥知道嘛
发表于 2022-5-12 11:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算信噪比的时候,我们经过一系列推导可得到信噪比近似为 image.png ,取对数10logPs/Pn=6.02N+1.76
式中的Ps为信号功率,很明显信号的幅值为Vs,由此可得到SNR=6.02N+1.76。 但在我们具体仿真中由于量化器存在过载,我们一般设输入幅值为-3dB左右(幅值0.7左右)而不是0dB,由此可得最大信噪比。这样子的话为什么计算Ps/Pn的时候为什么不用-3dB左右的幅值为信号幅值,而用Vs为信号幅值呢,这样不存在误差了嘛。
发表于 2022-5-12 12:39:08 | 显示全部楼层
你这个公式是奈奎斯特AD的公式,而SD计算时,公式不是这样的,是信号除以积分带宽内噪声
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:02:13 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2022-5-12 12:39
你这个公式是奈奎斯特AD的公式,而SD计算时,公式不是这样的,是信号除以积分带宽内噪声 ...
嗯嗯是的,但是即使是SD的计算它的SNR=6.02N+1.56+30log(OSR)也是由Ps=(Vs/根号2)的平方得来的呀,信号的幅值还是取Vs(Vs是能量化的最大值),如果信号幅值取低一点不是更有指导意义嘛
GMT+8, 2025-12-18 03:02 , Processed in 0.014623 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
