查看: 5040|回复: 12
[求助] sequence中问题
发表于 2022-5-10 19:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大佬 求助
这个sequence中的uvm——config——db中的m_sequencer的作用是什么?为什么这么写? 直接写成this可以吗? 另外P_sequencer有什么区别?
function void pre_randomize();
    uvm_config_db#(int)::get(m_sequencer, "", "item_count", item_count);
    uvm_config_db#(int)::get(m_sequencer, "", "port_id", port_id);
    uvm_config_db#(bit[15:0])::get(m_sequencer, "", "da_enable", da_enable);
发表于 2022-5-11 09:04:53 | 显示全部楼层
m_sequencer是sequence挂载的那个sequencer,如果只看你的代码,写成this是没问题的,但是第二个参数还是要写成m_sequencer。p_sequencer是子类句柄,m_sequencer是父类句柄,两者指向同一个对象。
发表于 2022-5-11 11:57:45 | 显示全部楼层
二楼正解。N年前遇到过类似的面试题,我直接怼一句“为什么把环境结构弄这么复杂?为何不直接set到当前的agent或者env上?”其实,现在UVM的标准也在逐渐简化UVM的代码结构和数据控制流程。有关注过标准演进的人应该会发现这个问题。
发表于 2022-5-11 12:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
飞扬紫百合 发表于 2022-5-11 11:57
二楼正解。N年前遇到过类似的面试题,我直接怼一句“为什么把环境结构弄这么复杂?为何不直接set到当前的ag ...
二楼的回答是有问题的,get到第一个参数类型是uvm_component,这里this指的类型是sequence,类型都不一样,编译都过不了
发表于 2022-5-11 12:28:43 | 显示全部楼层
eaglezhang01 发表于 2022-5-11 12:11
二楼的回答是有问题的,get到第一个参数类型是uvm_component,这里this指的类型是sequence,类型都不一样 ...
get的前两个参数就是获取一个层级的string,具体怎么弄可以很灵活。我是说它对两个sequencer的说法
发表于 2022-5-11 14:06:42 | 显示全部楼层
大佬指出的对,考虑不全,sequence不是component类型,这里不能用this,如果是在conponent中则可以用this指代
 楼主| 发表于 2022-5-14 19:25:12 | 显示全部楼层
fengzhiyong123 发表于 2022-5-11 09:04
m_sequencer是sequence挂载的那个sequencer,如果只看你的代码,写成this是没问题的,但是第二个参数还是要 ...
谢大佬
 楼主| 发表于 2022-5-14 19:26:15 | 显示全部楼层
谢大佬 万分感谢
 楼主| 发表于 2022-5-14 19:29:57 | 显示全部楼层
这里可以把m_sequencer改成p_sequencer吗?  p_sequencer和m_sequencer有什么比较好的讲解吗?这两个还是不太懂!!!!
 楼主| 发表于 2022-5-14 20:22:58 | 显示全部楼层
uvm_config_db()中的第二个参数是空的什么意思? 相对此实例的路径是这个sequence所在的路径吗?
GMT+8, 2025-9-30 16:31 , Processed in 0.016511 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
