查看: 2528|回复: 0
[资讯] 北斗4G定位标签(吸附型)
发表于 2022-5-10 13:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
本标签适合长时间不间断的个人定位,可用于户外人员位置定位和管理,例如建筑、公安、城管、环卫等行业的人员考勤和日常管理督查。
本标签适合安装或佩戴在安全帽和各类工作服上,安装方式稳固可靠。
本标签支持北斗/GPS双模定位,信号搜索能力强,适合各种弱信号区域。
主要技术参数
l  北斗/GPS启动时间:冷启动40秒、热启动3秒
l  定位精度:1- 10米
l  速度精度:0.3米/秒
l  数据信道:2G/3G/4G
l  供电方式:自带电池
l  环境温度:-20℃--60℃
主要功能和特点
l  定时上报北斗/GPS位置。
l  支持北斗三号。
l  支持静止缓报、盲区补报、运动上报等功能。
l  定位数据上报频率可调,可通过网络、短信或串口配置。
l  支持跌落检测、SOS报警、长时间静止检测报警等功能。
l  支持低电量指示。
l  背部有插槽和卡扣,适合安装或佩戴在安全帽和各类工作服上,安装方式稳固可靠。
l  具有防水、防尘、防盐雾等特性,可在雨天等各种气候条件下使用。
l  配合软件平台实现电子围栏、轨迹回放、考勤统计、人员分类统计等功能。
典型佩戴示意
按扣式帽托插入佩戴示意
l  打开调节尾扣穿过设备背部插槽将设备插入,如下图所示,此种方式下设备按键面在侧面
                               旋钮式帽托魔术贴粘合佩戴示意
l  粘合魔术贴毛面和勾面,搭接部分不小于1厘米左右
l  撕开毛面的防粘纸,毛面背胶朝上穿过插槽腰,
使其粘牢插槽上壁如右图所示
l  设备按键面朝下,将撕开防粘纸的一面贴牢帽托,
如右图所示
l  粘合魔术贴,最终佩戴方式如下图所示,请注意设备按键面朝下
使用方式
l  长按侧面透明开关按钮,两次绿灯闪烁后松开即可开机。
l  长按侧面透明开关按钮待绿灯灭后松开即可关机。
l  长按侧面红色按钮三秒钟以上,实现SOS报警。
l  为防止误触,按钮已做可靠设计,按下按钮时请适当用力。
工作状态灯指示
l  开机后,绿灯一秒钟快速闪烁一次(亮的时间小于灭的时间)。
l  连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见设备当前位置,绿灯常亮。
l  设备电不足时绿灯爆闪(灯急速快闪),此时仍可工作6小时左右,请尽快充电。
注意事项
l  禁止将本产品放在高温或强电磁场环境处。
l  本产品已做防水设计,在雨天等气候下可正常使用,但勿将本产品长期浸泡在水中。
l  长期不用此产品,应放置在阴凉通风干燥处。
l  电量不足时请及时充电。
充电说明
l  使用完毕后请及时充电,如长时间未用,请先充电后使用。充电时无需将设备从帽体上取下,直接插入设备充电口充电即可
l  充电指示灯充电状态下为红色,电量充至90%以上时,灯明显变暗,此时可正常使用,继续充至电量接近100%时,指示灯灭。
l  为提升电池寿命,采用电池保护管理模式进行充电,在电池完全耗尽情况下,需要充电4小时以上,请留足充电时间。
简单故障分析
l  不上线:SIM卡是否欠费停机。
l  定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
l  指示灯不亮:电池没电,请及时充电。
GMT+8, 2025-10-23 06:40 , Processed in 0.014284 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
