查看: 2218|回复: 0
i.MX31产品特性和应用范围
发表于 2008-1-4 14:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX31 MDK2产品级开发平台是辰汉电子按照高端多媒体产品的设计要求,在很小的面积上(13cm长,75cm宽)实现的一个高集成度的方案。彻底将i.MX31的产品研发周期缩短6个月以上。解决了用户拿到MX31开发板无从下手的状态。从拿到MDK2开始,客户就可以展开终端产品的软件开发,硬件的工作也只是将某些不适合自己的部分去掉或换掉,完全不要为i.MX系列芯片复杂的IO复用和Power bank伤透脑筋。
i.MX31和i.MX31L高性能多媒体处理器,该产品可为用户提供更加丰富和持久的移动娱乐体验。i.MX31和i.MX31L处理器基于ARM11™平台,采用飞思卡尔的Smart Speed™增强技术,能够最大限度地提高有效周期/指令(eCPI),为低功耗/性能比的移动娱乐解决方案建立新的基准。 采用90纳米制程技术设计的i.MX31大小仅有3.65mm2(6.3mm x 5.8mm)。市场上的同类产品大小几乎是其两倍,即便同样采用了90纳米制程技术。如此小的尺寸,使得面向移动应用的设备的整体外形亦大大降低。i.MX31的嵌入存储器大约366Mb,由SRAM和ROM所分担的嵌入存储器可以加快运行中各种程序的速度,从而减轻因其它系统要求而产生的负担,因为这些不需要经常加载。为了提高性能,还可以另外连接SRAM、DRAM或DDR元件。当然,对于很多应用来说,嵌入存储器已经足够了,还 减少了外置元件的数量。 各种外置存储器接口让外置存储器可以很容易集成到移动系统中。取决于应用和OEM的不同,可以选择不同的存储元件,而最简单的筛选方法, 就是看它和设计是否兼容。i.MX31能和NAND和NOR Flash等通用存储器兼容,还能和一些专利型存储器兼容,例如M-Systems的Disk-on-Chip和Micron的VsynchFlash 等。
i.MX31更适合于浏览更高质量的多媒体内容,除了提供各种外置存储器接口,外置连接性能也同样吸引人。传统的移动设备都是和一个系统相连,例如数据从PC传输到设备,而没有像同时用蓝牙手机打电话那样的其它的功能。现在的新型应用处理器则突破了这一局限,添加了额外的接口,以实现这一功能。另外,以前的设备将电影等大型数据从一个系统传输到另一系统 时都需要耗费大量的时间,除非具有高速连接功能。而i.MX31则具有2个高速USB接口,500MB的视频能在15秒左右轻松搞定,如果是使用以前的技 术则最少需要10分钟。 凭借Smart Speed技术和eCPI,令高效的532 MHz i.MX31应用处理器能够利用并行处理,以相当于3 GHz处理器的性能运行,最大限度地降低功耗。eCPI越低,应用对CPU和电池的要求也就越低。这就使消费者能够连续数小时地享受流式视频和互动3D游戏等移动多媒体娱乐,而无需备用电源。 i.MX31无须为功耗担忧。基于ARM1136内核的i.MX31的最低频率为532 MHz,带有向量浮点协处理器和128KB L2高速缓存器,能够最大限度地降低功耗,消费者能够连续数小时地享受多媒体娱乐,而无需备用电源。
i.MX31支持多种流行多媒体格式,包括MPEG-4、DiVX/Xvid、H.264、Windows media和DivX等,视频质量可高达D1/VGA,如果是VGA格式的视频信号,就可以同时执行基于MPEG-4的编码和解码,ARM内核不仅支持视频,还支持3D游戏图像,但使用H.264的话,只能进行解码,。提供对Linux 2.6、WinCE 5.0、WinCE 6.0平台的支持。i.MX31处理器的目标设备包括智能电话、个人便携式GPS导航设备、移动游戏机、移动多媒体播放器、移动数字电视接收器和其他移动无线应用。i.MX31自推出以来被广泛应用于媒体播放器设计中。从最初的Toshiba gigabeat、到Microsoft轰动一时的Zune,再到现在爱国者的MP5 P881,i.MX31都展示了其技术内涵。
您可登陆我们的主页,来了解关于我们更多的信息:www.morninghan.com
GMT+8, 2025-12-25 15:31 , Processed in 2.500952 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
