查看: 2667|回复: 9
redhat7.6可以用ic51吗?
发表于 2022-4-24 17:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
redhat7.6安装了一个51启动不了
这个又大佬知道是怎么回事吗?
 楼主| 发表于 2022-4-24 17:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 18:14:46 | 显示全部楼层
IC51在Redhat 7上兼容性不好,好像是缺库,在redhat 6上运行比较好
发表于 2022-4-24 18:59:23 | 显示全部楼层
可以吧应该
发表于 2022-4-24 19:39:12 | 显示全部楼层
对的,确实有一些问题
发表于 2022-4-24 21:09:46 | 显示全部楼层
首先,安装cadence需要的必须的lib需要安装,可以用checksysconfig来检查。。
其次,redhat7/centos7运行514是可以的。当然,有些小问题我也不知道为啥,而且属于有的机器好用,有的机器不好用。我在虚拟机里装就好用,在实机装,按Q查看器件属性的时候会卡一下,原因不明。
你这个看不出来啥原因。所以还是先check一下缺什么东西,然后再说。
发表于 2022-4-24 22:23:33 | 显示全部楼层
candence对内核版本有需求,我记得centos是最高只能是6的版本,Redhat应该同理
发表于 2022-4-25 11:00:23 | 显示全部楼层
可以用  ,有些依赖库  需要弄一下 就可以了
 楼主| 发表于 2022-4-25 16:30:13 | 显示全部楼层
有大佬知道吗
发表于 2022-5-7 11:26:27 | 显示全部楼层
需要自已弄库
GMT+8, 2025-12-25 11:28 , Processed in 0.021218 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
