查看: 2109|回复: 0
[其它] MS8605替代AD8605;MS8606替代AD8606
发表于 2022-4-20 22:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格书: MS8605.pdf (1.06 MB , 下载次数: 0 )
产品简述
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电 源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和 宽的信号带宽。 低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带宽和低的失真。 MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。
MS8605采用SOT23-5封装
MS8606采用SOP8/MSOP8封装
MS8605、MS8606主要特点
1、低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
2、低的输入偏置电流: 1pA 最大
3、单电源: 2.7V 到 5.5V
4、低噪: 8nV/√Hz
5、高的开环增益: 120dB
6、宽带宽:10MHz
7、单位增益稳定
MS8605、MS8606的应用
1、光电放大
2、多阶滤波器
3、传感器
4、音频
5、条形扫描器
引脚说明:
MS860X系列有低失调电压和低输入电流的优势,可以很好的应用在光电二极管领域。低噪声的 特性使其在应用线路中有较高的灵敏度。典型图例如下:
GMT+8, 2025-12-25 00:45 , Processed in 0.015840 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
