查看: 1298|回复: 0
【MS5185T】三通道 低功耗 低噪声20位∑-ΔADC
发表于 2022-4-19 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:瑞盟科技
MS5185T产品规格书:https://www.semiee.com/file/Relmon/Relmon-MS5185T.pdf
MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通 道差分输入的 20bit 模数转换器。内部集成了输入缓冲器、仪 表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪 声为 25nV。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。
MS5185T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
1、RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
2、功耗:典型值为 380uA
3、集成可编程增益放大器
4、集成低温漂电压基准
5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz
6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
7、集成可编程电流源
8、集成偏置电压发生器
9、电源电压:2.7V 到 5.25V
10、工作温度范围:-40°C 到 105°C
引脚分布及引脚说明图:
MS5185T的应用
1、热电偶和 RTD 测量
2、衡器应力检测
3、气体分析和血液分析
4、工业过程控制和仪器仪表
5、液相和气相色谱仪
6、智能发射机
7、6 位 DVM
我司是深圳市鑫邦旺电子科技有限公司,主要代理杭州瑞盟科技和江苏润石,杭州瑞盟主要涉及马达驱动,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),接口芯片(485、422、232等系列),运放等;江苏润石主要涉及模拟开关、电平转换、74系列逻辑IC、基准芯片等,欢迎咨询(农先生)180 2531 9604
GMT+8, 2025-10-15 06:49 , Processed in 0.014225 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
