查看: 2516|回复: 6
[求助] TIA怎么设置bias
发表于 2022-4-17 05:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个最普通的resistive feedback的TIA,输入是电流,采用用amp和反馈电阻并联,输出电压。但要怎么设置amp的biasing呢,看起来输入如果是电流的话,电压是无法确定的?比如下面这个简单的结构,在输入电流变化的时候,是怎么保证Common source中输入的NMOS管子有正常的biasing呢?
Screen Shot 2022-04-16 at 2.04.26 PM.png Screen Shot 2022-04-16 at 2.04.37 PM.png
发表于 2022-4-17 08:25:39 | 显示全部楼层
ideally it can be setup by the loop (once you have selected the parameters, like bias current, resistor, transistor size...)
 楼主| 发表于 2022-4-17 08:58:16 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2022-4-17 08:25
ideally it can be setup by the loop (once you have selected the parameters, like bias current, resis ...
但是输入电流变化也不会影响bias吗,没太懂这个loop是怎么self-biasing的?
 楼主| 发表于 2022-4-17 13:55:15 | 显示全部楼层
以及如果gain足够大的话,理论上amp的两个输入电压应该会差不多大小?那么NMOS管子不会关断吗?
 楼主| 发表于 2022-4-18 13:41:52 | 显示全部楼层
k3fan 发表于 2022-4-17 13:55
以及如果gain足够大的话,理论上amp的两个输入电压应该会差不多大小?那么NMOS管子不会关断吗? ...
还有一个疑问是,如果选择fully diff TIA的结构的话,如果两个input有一定的差值的话,不会影响输出得到的差分vout有一个offset,然后导致输出电压摆幅不够准确吗?
发表于 2022-4-21 12:52:34 | 显示全部楼层
会的。
我说的靠loop是指,每一次有变化,在一定的范围内,loop会自己找到bias,但这个bias肯定是变了的。
发表于 2022-4-21 12:54:01 | 显示全部楼层
k3fan 发表于 2022-4-18 13:41
还有一个疑问是,如果选择fully diff TIA的结构的话,如果两个input有一定的差值的话,不会影响输出得到 ...
没看懂这个描述
GMT+8, 2025-10-3 15:07 , Processed in 0.029642 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
