查看: 2136|回复: 1
[解决] MS8311替代AD8605
发表于 2022-4-11 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述 MS8311是单通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得MS8311运放适用于各种应用。工作温度范围在-40°C 到 125°C。MS8311是SOT23-5封装。
主要特点
 低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
 低的输入偏置电流: 1pA 最大
 单电源: 2.7V 到 5.5V
 低噪: 11.5nV/√Hz
 高的开环增益: 120dB
 宽带宽: 10MHz
 单位增益稳定
其优异的性能能够进入滤波器, 积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带宽和低的失真。应用在 光电放大  多阶滤波器  传感器  音频  条形扫描器等产品
提供技术支持及样品
 楼主| 发表于 2022-4-11 17:18:25 | 显示全部楼层
理想是人生的太阳
GMT+8, 2025-12-19 06:06 , Processed in 0.012618 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
