查看: 2927|回复: 5
[求助] ldmos耐压问题
发表于 2022-4-11 09:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了普通的逻辑工艺做了一个升压电路,大概有5-6V之间,害怕普通的native的管子(1.2V)或者IO器件(2.5V)电压耐不住,然后就采用了LDMOS看手册上说是漏端5v,栅端2.5V,因为产生的高压在一些情况下VGS/VDS会超过5v,但是没有从工艺文档中查到任何关于耐压的数据,希望懂器件的大佬可以给与指点。
 楼主| 发表于 2022-4-11 11:10:42 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2022-4-11 17:30:18 | 显示全部楼层
VGS 只能2.5v
 楼主| 发表于 2022-4-11 19:24:30 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2022-4-11 17:30
VGS 只能2.5v
感谢回复,那如果电路里面有高压(5~6V) 需要施加在VGS上,该怎么处理呢?还有overdrive 3.3V管子可以用吗?
 楼主| 发表于 2022-4-12 13:52:38 | 显示全部楼层
求解答 普通逻辑工艺里面的高压问题是怎样解决的?
 楼主| 发表于 2022-4-14 13:29:50 | 显示全部楼层
每天一顶
GMT+8, 2025-12-16 08:04 , Processed in 0.015829 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
