查看: 5946|回复: 12
virtuoso ADE调用openlava只能跑单任务?
发表于 2022-4-8 18:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现在ade explorer下通过openlava调用其他服务器资源,只能跑单任务,不能多个任务同时执行。多任务的时候,bjobs显示任务的状态是RUN,但其实是卡在那里不动的,单任务就没事,真是奇怪了,试了几个版本的IC618都不行。
 楼主| 发表于 2022-4-9 14:52:53 | 显示全部楼层
不是openlava的问题,是virtuoso的问题,我直接去另一个服务器启动virtuoso跑仿真,也是只能执行一个仿真,不能并行仿真。真是奇了怪了,我感觉十有八九还是权限的问题,但是我已经是做了NIS和NFS,账户和目录的权限在不同机器上应该是一样的。
 楼主| 发表于 2022-4-9 15:14:38 | 显示全部楼层
解决了,原来是目标机器上virtuoso需要的库装的不全,可能是这台机器重装过系统,忘记装这些库了。唉,这个小问题折腾了整整两天。
发表于 2022-4-9 16:56:27 | 显示全部楼层
重装系统后,跑一下checkSysconf
 楼主| 发表于 2022-4-11 08:30:55 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2022-4-11 08:55:45 | 显示全部楼层
楼主,分享一下openlava的部署教程呗
发表于 2022-9-21 11:01:38 | 显示全部楼层
第二信使 发表于 2022-4-9 15:14
解决了,原来是目标机器上virtuoso需要的库装的不全,可能是这台机器重装过系统,忘记装这些库了。唉,这个 ...
楼主,能分享下具体解决过程吗?
我们用的是virtuoso618 ,openlava4.0
使用 checkSysconf 都是pass 通过的。
但ADE调用 openlava 还是不行。
出现如下错误:
配置 LBS_BASE_SYSTEM=LBS_OLV   或者 LBS_BASE_SYSTEM=DEFAULT
也都不行。
发表于 2022-12-8 19:10:14 | 显示全部楼层
用命令bsub   怎么提交hspice 任务? 求指点一下
 楼主| 发表于 2022-12-9 08:39:09 | 显示全部楼层
bsub hspice XXX.sp
发表于 2022-12-9 09:05:19 | 显示全部楼层
第二信使 发表于 2022-4-9 14:52
不是openlava的问题,是virtuoso的问题,我直接去另一个服务器启动virtuoso跑仿真,也是只能执行一个仿真, ...
virtuoso 下 的openlava 怎么配置跑单任务
GMT+8, 2025-12-25 21:23 , Processed in 0.021746 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
