查看: 1986|回复: 0
[资讯] 微投市场国产电机驱动芯片方案MS3142的参数
发表于 2022-4-6 23:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS3142简述
MS3142是一款应对微型投影市场的马达驱动芯片,外围简单自带散热片小封装有效节约空间提高产品的可利用性,MS3142采用双全桥电机驱动四个输入角可以控制电机的正转反转刹车以及滑行模式,电源电压供电范围 4V 到18V,平均电流 800mA,电流峰值 1.2A,如果需要更大的电流能力可以将双全桥并联使用,更是可以控制一个步进电机在全步和半步的模式。
MS3142的特点
低输出电阻 Rdson
驱动双直流电机或者一个单步进电机
低功耗模式(睡眠模式)
过温保护
并联工作平均电流 1.2A,电流峰值 1.8A,单直流电机
过流保护:输出短电源保护,输出短地保护,输出负载短路保护
MS3142的兼容方案
MS3142完美兼容A3909封装是pin=pin的
MS3142封装
管脚排列图
GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.016425 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
