查看: 1818|回复: 0
[资讯] MS39549/MS39545应用范围及参数
发表于 2022-4-2 16:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS39549 和 MS39545 是无感三相直流电机驱动芯片,它的应用主要是小型便携式风扇,各种水泵类,MS39549/MS39545 在实际的应用中有效解决了产品在使用过程中的噪音以及共振的问题使驱动的产品更加平顺和高效。 MS39549/MS39545有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。
封装
MS39549 和 MS39545 采用 SOP8PP 封装,带散热片。
主要特点
180 度正弦驱动
高效率无感控制
模拟速度控制输入(MS39545)
PWM 速度控制输入(MS39549)
宽电压范围 4V-24V
FG 速度反馈输出
堵转检测
过流保护,短路保护
软启动
管脚图
[size=1.059em]管脚说明
[size=1.059em]内部框图
[size=1.059em]功能描述
MS39545 和 MS39549 应用于风扇中,面向需要低噪声,低震动以及高效率的应用场合。
MS39549-PWM 输入模式
MS39549 可以通过 PWM 占空比来控制风扇的转速。当 PWM 达到 10%左右的时候,马达驱动将
开始工作。可以在 PWM 和电源之间接一个 50kΩ的电阻实现 100%的速度。
MS39545-VSP 模拟输入控制
MS39545 可以通过 VSP 模拟输入电压控制电机转速。可以在 VSP 和电源之间接一个 50kΩ的电阻实
现 100%的速度。
软启动功能
芯片集成了软启动功能。软启动功能提供两种方案供客户选择:
快速启动 1s 达到最大电流。
慢速启动 4s 达到最大电流。
FG
FG 输出采用开漏输出,用来反馈当前的速度情况。电机转一圈 FG 对应变化一个周期。
保护模块
芯片内部具有完善的保护模式:堵转检测及自动重启,过流保护,输出短路保护,电源电压欠压
保护以及过温保护。
芯片集成堵转保护功能。如果检测到一个堵转状态,芯片将关闭驱动且持续 8s 左右,并在该时间
结束后尝试重新启动电机。
芯片集成限流保护功能,如果检测到电流超过 IOCL,芯片将立刻关闭剩余 PWM 周期输出。
GMT+8, 2025-12-20 05:26 , Processed in 0.014912 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
