查看: 3385|回复: 7
IC618安装tsmc18rf工艺出问题
发表于 2022-3-30 00:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我已经安装教程转换为oa格式了,但有个文件prop.xx转化好像失败了,tsmc18rf还是不能用,这个文件是什么作用,删了有影响吗
 楼主| 发表于 2022-3-30 00:10:05 | 显示全部楼层
没问题了,我是把转换后的tsmc18rf文件夹直接copy过去了,直接copy过去是把名字相同的文件替代,但是像prop.xx文件在转换之后应该是没用了,所以还是把旧文件夹直接删除再copy过去这样不会出问题。
 楼主| 发表于 2022-3-30 00:23:40 | 显示全部楼层
想点开一个cell看看,结果。。。
ERROR (ADE-5066): Tool 'hspiceS' has not been registered.
ERROR (ADE-5067): Unable to initialize tool 'hspiceS'; either tool class is not
        defined or tool is not registered.
*Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiEnvGetVar". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool partition name).
发表于 2022-3-30 08:34:56 | 显示全部楼层
没影响
发表于 2023-5-24 00:15:39 | 显示全部楼层
StevenYwh 发表于 2022-3-30 00:10
没问题了,我是把转换后的tsmc18rf文件夹直接copy过去了,直接copy过去是把名字相同的文件替代,但是像prop ...
楼主你解决这个问题了吗,我也是用的这个工艺,按照安装教程之后想仿真蒙卡结果报错和你一样:
\o ERROR (ADE-5066): Tool 'hspiceS' has not been registered.
\o ERROR (ADE-5067): Unable to initialize tool 'hspiceS'; either tool class is not
\o         defined or tool is not registered.
\e *Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiEnvGetVar". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool partition name).
发表于 2023-5-24 00:21:14 | 显示全部楼层
楼主你解决这个问题了吗,我也是用的这个工艺,按照安装教程之后仿真蒙卡也和你报一样的错。
发表于 2023-5-24 10:48:22 | 显示全部楼层
StevenYwh 发表于 2022-3-30 00:23
想点开一个cell看看,结果。。。
ERROR (ADE- ...
楼主问题解决了吗,我也是遇到同样的问题,仿真跑蒙卡报的错和你一样
发表于 2024-5-21 15:20:03 | 显示全部楼层
兄弟,就是打不开怎么办,不能作为一个工艺库,可以看得见文件
GMT+8, 2025-12-25 05:52 , Processed in 0.016882 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
