查看: 4921|回复: 9
[求助] IC618 ams仿真verilog层次调用的问题
发表于 2022-3-28 17:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用IC618进行ams仿真,verilog里边有层次调用关系,按照以前的方式加library director等等并不行,根本无法生成网表,一直报错,请问怎么解决呀!
发表于 2022-3-28 18:19:47 | 显示全部楼层
你去搜索一下Mark as external的这种方法,这个对于层次化的verilog结构比较好用,还有一个最笨的方法,import所有的verilog.v,这样所有的verilogc模块都有functional的view,把这个library放到config里面也是可以的。推荐mark as external。你搜索一下就明白了
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:18:29 | 显示全部楼层
lwzunique 发表于 2022-3-28 18:19
你去搜索一下Mark as external的这种方法,这个对于层次化的verilog结构比较好用,还有一个最笨的方法,imp ...
谢谢,已经用了mark as external这种方法,还有个问题,ade explore里ams仿真用的还是irun,怎么使用xcelium这个工具呀~
发表于 2022-3-29 22:05:04 | 显示全部楼层
我之前只用过一个混合仿真的工具AFS,这个工具有自己的选项,可以选择用什么数字的仿真工具,目前木看到ams有这个选项,AMS不一定支持Xcelium这个工具,毕竟和irun可能是不一样的.这个我也不清楚~~~或者找irun对应与xcelium的参数或者optiont,应该不影响验证的。如果找到了,也麻烦告知一下。
 楼主| 发表于 2022-3-30 18:04:22 | 显示全部楼层
lwzunique 发表于 2022-3-29 22:05
我之前只用过一个混合仿真的工具AFS,这个工具有自己的选项,可以选择用什么数字的仿真工具,目前木看到ams ...
嗯是的,目前看起来ams是不支持xcelium,还是得用incisiv,ams的图形界面里直接就是irun,不能选。如果想跑xrun,就只能用命令行跑了~多谢回复~
发表于 2022-10-26 11:38:02 | 显示全部楼层
yunyi009 发表于 2022-3-30 18:04
嗯是的,目前看起来ams是不支持xcelium,还是得用incisiv,ams的图形界面里直接就是irun,不能选。如果想 ...
请问怎么用命令跑呀
 楼主| 发表于 2022-11-18 14:57:50 | 显示全部楼层
staric 发表于 2022-10-26 11:38
请问怎么用命令跑呀
具体没研究过...
发表于 2023-10-20 16:37:53 | 显示全部楼层
请问mark as external 在哪里呀?
发表于 2023-11-10 14:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 10:27:55 | 显示全部楼层
非常有帮助
GMT+8, 2025-12-28 22:26 , Processed in 0.043535 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
