查看: 2018|回复: 0
[原创] 车载相机+编码存储j显示应用定制方案
发表于 2022-3-24 12:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载相机+编码存储应用定制方案包括相机模组和图像处理板两部分。相机模组由环绕在车体周围的多路高清/红外相机组成,图像处理板采集视频数据,完成多路图像数据的压缩、存储、显示、解码回放和无线传输功能。具备多路图形图像融合实时显示,以太网通信、CAN通信、IIC通信、USB、串口通信等功能。系统具备健康管理和上电自检功能,支持Linux操作系统。
总体指标
Ø        采用FPGA+海思Hi3559 处理器解决方案
Ø        采用Xilinx ZynqUltraScale+解决方案
Ø        采用H.264 IP Core解决方案
Ø        工作温度:-40℃~+65℃
Ø        存储温度:-55℃~+85℃
相机模组指标
Ø        产品类别:红外、可见光;
Ø        视频分辨率:1080P、720*576、640*480
Ø        视频帧率:≤30fps
Ø        输出接口:SDI、PAL、CameraLink
Ø        视场角:左右≮95°,上下≮50°
Ø        供电:5~36V
Ø        定制:结构和接口可定制
图像处理板指标
Ø        内存≥8GB
Ø        电子盘≥1TB
Ø        支持双路显示输出:1路LVDS显示接口,1路HDMI显示接口
Ø        最大支持同时8路1080P视频采集
Ø        支持8路视频同时显示,切换显示
Ø        支持视频缩放
Ø        支持8路视频同时编码压缩存储,压缩码流可配置
Ø        支持画中画
Ø        具有截屏功能
Ø        具有千兆以太网接口
Ø        具有CAN总线接口
Ø        具有多路USB接口
Ø        具备IIC接口
Ø        具备温度传感器功能
Ø        具备RTC实时钟
Ø        具备1路PWM IO输出信号
Ø        供电:5~36V
显示界面
如下图所示
GMT+8, 2025-12-25 06:18 , Processed in 0.559544 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
