查看: 3392|回复: 5
[求助] 运放共模反馈电路降低运放带宽怎么解决
发表于 2022-3-17 23:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的一个普通的二级运放,第一级是folded cascode,第二级是共源极,接的是五管运放的共模反馈电路,二级运放接之前增益是87dB,带宽520Mhz,接上共模反馈之后增益变成80dB了,带宽降成了70Mhz,是我哪里设计的有问题吗?共模反馈的增益20dB,带宽180Mhz。谢谢~
CMFB
CMFB
二级运放
二级运放
发表于 2022-3-18 01:27:52 | 显示全部楼层
only 20dB of your CM gain? maybe operation point was wrong
发表于 2022-3-18 02:11:30 | 显示全部楼层
共模反馈的那两个并联的电阻电阻值会不会影响增益和带宽?或许可以试一下用VCVS提出共模电压来代替并联的R和C来debug一下。我没有太明白为什么你的共模反馈放大器也加了米勒补偿,米勒补偿也会降低带宽。
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:00:57 | 显示全部楼层
方块forever 发表于 2022-3-18 02:11
共模反馈的那两个并联的电阻电阻值会不会影响增益和带宽?或许可以试一下用VCVS提出共模电压来代替并联的R ...
您说得对,我把米勒补偿删掉了,确实没什么用。 并联的电阻我设置的很大单独提出来作负载测试降得不多,下降40M左右,后边看可能我设置的仿真不太对,用AC和stb仿真结果不一样,可能是我stb没有设置好。
还想问一下用SC-CMFB会不会更好一些,想要用在pipeline ADC中的运放部分。谢谢~
发表于 2022-3-19 00:20:46 | 显示全部楼层
junda 发表于 2022-3-18 16:00
您说得对,我把米勒补偿删掉了,确实没什么用。 并联的电阻我设置的很大单独提出来作负载测试降得不多, ...
用SC的CMFB可能可以省一些功耗吧,毕竟不需要额外的放大器了。如果你这个能工作了也没太大必要改了,毕竟仿真SC的电路的稳定性应该更麻烦。如果时间充足,你当然可以两种都试一试,加油!
 楼主| 发表于 2022-3-19 20:55:00 | 显示全部楼层
方块forever 发表于 2022-3-19 00:20
用SC的CMFB可能可以省一些功耗吧,毕竟不需要额外的放大器了。如果你这个能工作了也没太大必要改了,毕竟 ...
谢谢您~
GMT+8, 2025-12-14 00:12 , Processed in 0.018331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
