查看: 3818|回复: 4
spyglass问题:check.Linux4: symbol lookup error: libQtGui.so.t: undefined symbol: FT_GlyphSlot_Embolen
发表于 2022-3-16 13:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除
发表于 2022-3-16 14:26:29 | 显示全部楼层
我猜测某一天你更新了你的freetype font , 导致libfreetype.so被更新,导致libQtGui.so.4找不到老版本的symbol define, 看一下你目前的freetype版本是什么。
当然可能更新一下你的spyglass也许也能解决问题
发表于 2022-3-16 15:00:18 | 显示全部楼层
可以换个版本试试
 楼主| 发表于 2022-3-16 15:11:38 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2022-3-16 14:26
我猜测某一天你更新了你的freetype font , 导致libfreetype.so被更新,导致libQtGui.so.4找不到老版本的sym ...
niubility,
我在安装目录的standard-environment.sh里面打印了LD_LIBRARY_PATH的路径
然后在shell里面直接把LD_LIBRARY_PATH设置成一样,
用ldd xxx/SPYGLASS_HOME/obj/check.Linux
   ldd xxx/SPYGLASS_HOME/lib/multi-qt/lib/Linux4/libQtGui.so.4
都看到
   libfreetype.so.6指到
xxx/SPYGLASS_HOME/../dotty/lib/Linux4/libfreetype.so.6
我用系统下/usr/lib64/libfreetype.so.6把xxx/SPYGLASS_HOME/../dotty/lib/Linux4/libfreetype.so.6覆盖掉,
重新启动工具就ok了。
感谢各位老大。
发表于 2022-3-16 15:43:04 | 显示全部楼层
joywst 发表于 2022-3-16 15:11
niubility,
然后在shell里面直 ...
you are welcome.
GMT+8, 2025-12-25 19:30 , Processed in 0.014688 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
