查看: 7540|回复: 15
[求助] 自动金属密度Dummy——SKILL问题
发表于 2022-3-15 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前论坛大佬@jurcy分享的自动金属dummy经测试出现了一些问题,请教各位前辈是否有思路帮忙解决;原帖链接:如何自动添加dummy——https://bbs.eetop.cn/thread-434638-1-1.html
主要问题是:简单的矩形金属可以识别能完成较好的dummy效果,而path、切角、大于等于90°拐角附近无法填充dummy。
                   逐行测试显示代码前半部分填满dummy无问题,问题主要是出在dummy和金属覆盖区域的删除处。
测试结果如图:
源代码如下:
  1. cvid=geGetEditCellView()
  2.    DummySpace=8.0; dummy to dummy space rule
  3.    Shape2Dummy=10.0; Shapes to dummy space rule
  4.    metal1_shapes=setof(x,cvid~>shapes,x~>lpp==list("M1" "drawing"))
  5.    dummyWidth=15.0; Dummy shape width
  6.    dummyHeight=15.0; Dummy shape height
  7.    dummypitchX=dummyWidth+DummySpace
  8.    dummypitchY=dummyHeight+DummySpace
  9.    ColNumber=int((rightEdge(cvid~>bBox)-leftEdge(cvid~>bBox)+DummySpace)/dummypitchX)
  10.    RowNumber=int((topEdge(cvid~>bBox)-bottomEdge(cvid~>bBox)+DummySpace)/dummypitchY)
  11.    dummuList=nil
  12.    x0=leftEdge(cvid~>bBox)
  13.    y0=bottomEdge(cvid~>bBox)
  14.    for(i 0 RowNumber
  15.     for(j 0 ColNumber
  16.          dummyId=dbCreateRect(cvid list("M1" "dummy") list(x0+j*dummypitchX:y0+i*dummypitchY          x0+j*dummypitchX+dummyWidth:y0+i*dummypitchY+dummyHeight))
  17.             dummuList=append1(dummuList,dummyId)
  18.       )
  19.    )
  20.    SizedResult=dbLayerSize(cvid,list("M1" "drawing"),metal1_shapes,Shape2Dummy)
  21.    foreach(obj SizedResult
  22.       OverlapDummy=dbGetTrueOverlaps(cvid,obj~>bBox,list("M1" "dummy"))
  23.       foreach(dmy OverlapDummy
  24.           dbDeleteObject(dmy)
  25.       )
  26.       dbDeleteObject(obj)
  27.    )
    复制代码
希望各位大佬前辈指导一下
 楼主| 发表于 2022-3-15 11:28:18 | 显示全部楼层
自顶一下!
发表于 2022-3-15 12:34:14 | 显示全部楼层
  1. <blockquote>
  2.
    复制代码
发表于 2022-3-15 12:58:22 | 显示全部楼层
填dummy的基本都是套路都是这样:预设一堆dummy小块,判断与原图形overlap的dummy删除,没有overlap的留下。
现在问题在于判断与原图形overlap,是用什么做参考?上面脚本中使用个各个 obj 的 bBox 作为图形的占用位置,如果是矩形没问题,多边形的情况下bBox就不合适了(如下图)。
可以试试这样,遍历dummy小块,与原图中的M1做dbLayerAnd判断,如果有新图形产生说明是存在真实覆盖的,这再去把dummy小块删除,同时dbLayerAnd产生的新图形也记得删除。
我没用skill去加过dummy,你可以试试可不可行。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-15 13:04:37 | 显示全部楼层
yangqi666 发表于 2022-3-15 12:58
填dummy的基本都是套路都是这样:预设一堆dummy小块,判断与原图形overlap的dummy删除,没有overlap的留下 ...
嗯嗯嗯,一说我瞬间懂了,谢谢巨佬。真是有问必答啊!!泪目了
发表于 2022-12-14 17:18:35 | 显示全部楼层
请问下有改好的代码可以分享下不
发表于 2022-12-21 15:13:11 | 显示全部楼层
两个脚本,一个是不带NODUMMY层的脚本,一个是识别DUMMY Block层的脚本。我把生成的dummy方块改成了金属层,不需要的可以把后面的删掉 AddDummy.zip (1.44 KB , 下载次数: 82 )
发表于 2024-9-25 15:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
求最新代码
发表于 2024-9-25 16:07:21 | 显示全部楼层
AddDummyFill
AddDummyFill.zip
2.35 KB, 下载次数: 60 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-11-29 15:21:53 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2024-9-25 16:07
AddDummyFill
请问这是哪个工艺的
GMT+8, 2025-11-5 13:52 , Processed in 0.881100 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
