楼主: why222
[求助] 怎么把OA格式的库转换成CDB格式?
 楼主| 发表于 2022-3-16 01:09:27 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2022-3-14 09:13
oa2pcdb 是不是?
您好,刚刚又仔细看了下确实命令应该是oa2pcdb,我在安装目录下找到了它
直接输入命令还是不行,which一下发现没有这个程序
然后我设置了 export PATH=/opt/IC5141/tools/binPATH
which 一下发现有oa2pcdb了
继续,百度了下好像是没有oa2pcdb的动态库
我又添加lib的目录 export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/IC5141/tools/lib
oa2pcdb -lib tsmc_018_cdb -cdblipath /home/work/ic5141/transtion/cds.lib  ,还是失败
因为这个虚拟机上装了617和5141,好像系统还是认为我用的617,我按照网上的教程自己设置下了5141的环境,发现还是不行
这是那个环境配置文件,请问是不是还差些什么?
发表于 2022-3-16 09:18:13 | 显示全部楼层
没操作过,也不清楚
 楼主| 发表于 2022-3-18 07:42:36 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2022-3-16 09:18
没操作过,也不清楚
您好,那个环境的原因是因为有系统级的环境配置,在etc/env目录下,系统会自动调用该目录下的配置文件。
现在我自己改了以后,发现这个命令语法老是错误,自己也试了好久,还是报错,请问下您了解这个oa2pcdb命令怎么用的嘛?
发表于 2022-3-18 09:26:30 | 显示全部楼层
oa2cdb was available in IC61X releases through 615.  It has been removed in 616 so if you want to use it you will need to install 615.
不过从收集信息看,仅作容灾使用.你到官网上找找方法吧.
https://community.cadence.com/ca ... ion/1351235#1351235
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:47:44 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2022-3-18 09:26
oa2cdb was available in IC61X releases through 615.  It has been removed in 616 so if you want to u ...
好的,谢谢您
发表于 2022-3-18 10:57:09 | 显示全部楼层
没操作过,只听说吧cdb 转成oa的。
51现在都很少用了吧
发表于 2022-6-16 19:29:39 | 显示全部楼层
“oa2pcdb -lib tsmc_018_cdb -cdblipath /home/work/ic5141/transtion/cds.lib  ,还是失败”
你这命了有问题吧?
应该是:oa2pcdb -lib tsmc_018_cdb -cdslibpath /home/work/ic5141/transtion/cds.lib
发表于 2023-5-17 11:29:16 | 显示全部楼层
   -cdslibpath  敲错了。
发表于 2023-11-5 22:55:08 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2022-3-14 09:22
ic 61 用的不舒服么?
有时51下已有了一些数据,还有就是61需要占用的硬盘空间实在是大,51只需要30G,61需要300G
发表于 2023-11-5 23:53:20 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-3-15 07:01
不是两个冲突,615以后的版本就不支持oa转cdb了,所以可以找个615或者615以前的版本!!! ...
我在ic618里依然看到了 oa2pcdb这个命令了!
GMT+8, 2025-12-20 18:02 , Processed in 0.045446 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
