楼主: qsh123_123
[求助] 使用$fsdbAutoSwitchDumpfile设置了波形自动分割后,提示AutoSwitchDumpFile is disabled.
发表于 2022-3-23 18:34:18 | 显示全部楼层
qsh123_123 发表于 2022-3-22 20:18
还有一种可能是VIP在build_phase阶段重新加载多了一次FSDB Dumper的原因,我也复现了出来,疑似是VIP的配 ...
非常感谢,问题已经解决,详细说一下解决的过程吧,尽管最终并没有找到VIP中明确的影响因素,但也算基本确定了的确是VIP的一些配置对此产生了影响
我们先用了延时的方案,问题确实得到了解决
后面在solvenet查到有相关的解决方法,截图如下
通过使用截图上提供的方法,在编译选项中添加了+fsdb_trans_file+trans.fsdb,也解决了这个问题
猜测应该是VIP使能了UVM transaction recording,导致了autoswitch 的disable
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-17 20:26:25 | 显示全部楼层
解决办法一中,mcu_stop_ev对应的那一句$stop是怎么写的。mcu_stop_ev是什么名字?
 楼主| 发表于 2023-10-10 15:04:19 | 显示全部楼层
这是个SV的event事件,事件名字就是这个mcu_stop_ev,我在testbench里面加入的,用来协助波形分割的时间轴控制
发表于 2024-11-8 14:38:35 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2025-6-20 10:19:05 | 显示全部楼层
牛逼
发表于 2025-7-24 15:07:25 | 显示全部楼层
Jason文博 发表于 2022-3-23 18:34
非常感谢,问题已经解决,详细说一下解决的过程吧,尽管最终并没有找到VIP中明确的影响因素,但也算基本确 ...
卧槽,牛逼,就是这个问题,解决了
发表于 2025-7-28 15:29:05 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,我使用这个命令有正常dump波形,但是出现的问题是在dump完第30个波形之后又重新dump000.fsdb,发生覆写的现象,这个咋搞C:\Users\Administrator\Desktop\Snipaste_2025-07-28_15-27-59.png
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:06:36 | 显示全部楼层
Zouy 发表于 2025-7-28 15:29
楼主,请教一下,我使用这个命令有正常dump波形,但是出现的问题是在dump完第30个波形之后又重新dump000.fsdb, ...
你猜猜你写的那个30的参数啥意思?改成1000。。。
发表于 2025-8-5 16:53:26 | 显示全部楼层
那再请教一下,no_overwrite的作用是什么呢?这句不是生成30个波形文件之后不在生成新的波形文件且之前生成的文件不会别覆盖?
发表于 2025-8-6 09:54:02 | 显示全部楼层
用了这个好像还是没效果,
我们两台服务器,装的vcs版本不一样,2018版本就能正常切割波形,2022版本就不行,2022版本这个问题该咋解决
GMT+8, 2025-9-18 02:35 , Processed in 0.022311 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
