查看: 1892|回复: 0
[原创] Hi3521DV200 H.265 编解码 AI 处理器
发表于 2022-3-5 11:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点
处理器内核
ARM Cortex A7 四核 @1.2GHz
− 32KB L1 I-Cache , 32KB L1D-Cache
− 256KB L2 Cache
− 支持 NEON/FPU
多协议视频编解码
H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
H.265 Main Profile, Level 5.0 解码
H.264 Baseline/Main/High Profile , Level 5.1 编码
H.264 Baseline/Main/High Profile , Level 5.1 解码
MJPEG/JPEG Baseline 编解码
视频编解码处理
H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:
− 4x1080p@30fps H.265/H.264 编码+4xD1@30fps
H.265/H.264 编码 +4x1080p@30fps H.265/H.264 解
码 +4x1080p@2fps JPEG 编码
− 8x1080p@15fps H.265/H.264 编码+8xD1@30fps
H.265/H.264 编码 +8x1080p@15fps H.265/H.264 解
码 +8x1080p@2fps JPEG 编码
支持 CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVBR
七种码率控制模式
输出码率最高 20Mbps
支持感兴趣区域( ROI )编码
支持彩转灰编码
SVP(Smart Vision Processing)
神经网络推理引擎( NNIE )
− 支持多种神经网络
− 0.8Tops 运算性能
− 支持完整的 API 和工具链
− 支持人脸检测 / 识别、目标检测 / 跟踪等多种应用
智能视觉引擎( IVE )
− 支持目标跟踪
矩阵运算单元( MAU )
− 支持单精度 / 半精度浮点
− 支持特征向量比对
视频与图形处理
支持 de-interlace 、锐化、 3D 去噪、动态对比度增
强、马赛克处理等前、后处理
支持视频、图形输出抗闪烁处理
支持视频 1/15 ~ 16x 缩放
支持图形 1/2 ~ 2x 缩放
支持 4 个遮挡区域
支持 8 个区域 OSD 叠加
视频接口
视频输入接口
− 支持 4 个 MIPI D-PHY 接口
MIPI0/1 支持 4 条 lane
MIPI2/3 支持 2 条 lane
支持 24lane和 42lane 两种工作模式
每条 lane 最高速率为 1.5Gbps
支持单路输入或 2 路复用 /4 路复用输入
可复用为 4 个 8bit BT.656 接口
− 每 2 个 BT.656 接口可组成 1 个 16bit BT.1120 接口
− BT.656 和 BT.1120 均支持 148.5MHz 双沿采样
− 支持 16 个视频输入通道
− 支持 8 路在线视频缩放
− 支持同时输出原始图像和缩放后图像
− 最大输入性能: 8 路 1080p@30fps (或相同数据量
的 4M/5M/4K 图像)
视频输出接口
− 支持 1 个 HDMI 1.4b 高清输出接口,最大输出
3840x2160@30fps
− 支持 1 个 VGA 高清输出接口,最大输出
2560x1600@60fps
− 支持 1 个 BT.1120/BT.656 数字输出接口,最大输出
能力分别为 1080p@60fps/1080p@30fps
− 支持 1 个 CVBS 标清输出接口,支持 PAL/NTSC 制
式输出
− 支持 2 个独立高清输出通道( DHD0 、 DHD1 )
支持任意两个高清接口非同源显示
DHD0 支持 16 画面分割
DHD1 支持 16 画面分割
− 支持 1 个独立标清输出通道( DSD0 )
− 支持 1 个 PIP 层,可与 DHD0 或 DHD1 叠加
− 支持 2 个 GUI 图形层,支持 ARGB1555 、
ARGB4444 或 ARGB8888 格式,分别用于DHD0 和
DHD1
− 支持 1 个特殊图形层,支持 CLUT2/CLUT4 ,可绑
定 DHD0 、 DHD1 或 DSD0
− 支持 1 个硬件鼠标层,格式为 ARGB1555 、
ARGB4444 或 ARGB8888 可配置,最大分辨率为
256x256
音频接口
3 个单向 I
2
S/PCM 接口
− 2 个输入,支持 20 路复合输入
− 1 个输出,支持双声道输出
网络接口
1 个百兆以太网接口
− 集成 FE PHY
− 支持 10/100Mbit/s 半双工或全双工
− 支持 TSO ,降低 CPU 开销
安全引擎
支持 AES 128/192/256 bit 加解密算法
支持 RSA 2048/4096 bit 加解密算法
支持 SHA1/SHA224/SHA256/HMAC_SHA1/
HMAC_SHA224/HMAC_SHA256
支持 OTP ,提供 28Kbit 用户可烧写空间
支持硬件真随机数发生器
支持安全启动
支持安全内存隔离
外围接口
2 个 SATA3.0 接口
Hi3521DV200
3 个 USB 2.0 Host 接口
5 个 UART 接口,其中 1 个支持 4 线
2 个 SPI 接口
支持 1 个 IR 接口
支持 2 个 I
2
C 接口
支持多个 GPIO 接口
存储器接口
1 个 32bit DDR4/DDR3 接口
− DDR4 最高时钟频率 1333MHz
− DDR3 最高时钟频率 1066MHz
− 最大容量支持 3GB
1 个 SD/MMC 接口
− 支持 eMMC5.0
− 支持 HS400 ( 150MHz 双沿)
− 支持 SDIO2.0 和 SDIO 3.0
− 支持 SD2.0 卡
SPI NOR Flash/ SPI NAND Flash 接口
− 支持 2 个片选,可分别接不同类型的 Flash
− 对于 SPI NOR Flash
支持 1 、 2 、 4 线模式
支持 3Byte 、 4Byte 地址模式
支持最大容量: 256MB
− 对于 SPI NAND Flash
支持 SLC Flash
支持 2KB/4KB 页大小
支持 8/24bit ECC ( ECC 以 1KB 为单位)
支持最大容量: 2GB
独立供电 RTC
RTC 可通过电池独立供电
多种启动模式可配置
支持从 BootROM 启动
支持从 SPI NOR Flash 启动
支持从 SPI NAND Flash 启动
支持从 eMMC 启动
SDK
支持 Linux SMP 32bit
提供多种协议的音频编解码库
提供 H.265/H.264 的高性能 PC 解码库
芯片物理规格
功耗
− 典型场景( 4 路 1080p@30fps 编码 + 4 路
1080p@30fps 解码 + 深度学习智能算法)功耗:
3.3W
− 支持多级功耗控制
工作电压
− 内核电压为 0.9V
− CPU 电压为 1.0V
− IO 电压为 1.8V/3.3V
− DDR4 接口电压为 1.2V
− DDR3 接口电压为 1.5V
【备货信息】
− RoHS , TFBGA
− 管脚间距: 0.8mm
− 封装大小: 19mmx19mm
− 工作温度: 0 ° C ~ 70 ° C
我司提供料号
1
HI3521DRBCV200 TFBGA  0 ° C ~ 70 ° C,Hisilicon
2
TJA1057GT/3J,-40℃~+125℃,SOP8,NXP
3
TPS562209,2A,4.5V-to-17V,0.765V,TSOT23-6,ROHS,TI
4
S9S08DZ60F2MLF,-40°C,to,+85°C,TSQFP48,ROHS,NXP
5
NVP6124B,-20℃~+80℃,QFN76,ROHS,nextchip
6
张工137 2421 2401
GMT+8, 2025-9-13 04:12 , Processed in 0.016481 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
