查看: 2689|回复: 9
[原创] 蒙特卡洛仿真求助!!!
发表于 2022-3-4 14:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我如果只想看27℃下输出的蒙特卡洛,我该如何在calculator中设置输出呢?谢谢!
发表于 2022-3-4 14:57:44 | 显示全部楼层
蒙卡只有Process和mismatch偏差吧?为什么会和温度有关?
 楼主| 发表于 2022-3-4 15:04:47 | 显示全部楼层
仿真的是带隙基准模块+电流偏置模块,DC中设置的温度扫描从-40~125度,所以跑蒙卡时也引入了温度变量。所以想知道怎么将输出设定为27度时的值,然后跑蒙卡
 楼主| 发表于 2022-3-4 15:09:15 | 显示全部楼层
或者说:DC仿真中,温度扫描是-40~125,我怎么在calculator中设定输出是27度时的输出,不看其他温度下的输出,哪个函数可以实现这个功能呢?
发表于 2022-3-4 15:13:55 | 显示全部楼层
2鱼的一生 发表于 2022-3-4 15:09
或者说:DC仿真中,温度扫描是-40~125,我怎么在calculator中设定输出是27度时的输出,不看其他温度下的 ...
扫出来的横轴应该是温度,用value函数应该可以,是找某个X坐标下的Y值。
 楼主| 发表于 2022-3-4 15:22:24 | 显示全部楼层
对对,是找某个x坐标下的Y值。 f815b0ca7f85bf29b50eaa8a89c1c08.jpg 请问这样设置对吗
发表于 2022-3-4 15:29:32 | 显示全部楼层
2鱼的一生 发表于 2022-3-4 15:22
对对,是找某个x坐标下的Y值。请问这样设置对吗
这样应该可以吧?
 楼主| 发表于 2022-3-4 15:35:33 | 显示全部楼层
魔陈公仔 发表于 2022-3-4 15:29
这样应该可以吧?
Interpolate at应该设置为什么呢?我空着不设置,它也能出来个结果
发表于 2022-3-4 15:41:58 | 显示全部楼层
这个就是横坐标啊,27度的话应该就是27
 楼主| 发表于 2022-3-4 16:00:34 | 显示全部楼层
不,不对,那块设置的温度出来的值和理论不一致。和某个温度下的值不对应
GMT+8, 2025-12-22 04:43 , Processed in 0.021248 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
