查看: 3003|回复: 3
cadence中IC618仿真绘图求助
发表于 2022-3-3 10:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
使用IC618进行电路仿真,在ADEL模块里面仿真结束后在output里面设定函数phaseDegUnwrapped(getData("loopGain" ?result "stb"))进行绘图。
结果报错:Error error: Cannot find a setup database entry for handle 9221. - nil
然后绘制曲线节目没有曲线,我的output设置里面已经点上polt和save了
我自己在绘制曲线节目tool里面的Calculator手动输入函数phaseDegUnwrapped(getData("loopGain" ?result "stb"))
点击绘制曲线就可以。
还有如果输入的函数不是曲线计算结果是一个点也能返回结果不会报错。
想问下为啥不能直接在output里面的setup进行设置。
发表于 2023-2-2 09:38:36 | 显示全部楼层
楼主解决了么。我遇到了相同的问题,不过句柄是26113
 楼主| 发表于 2023-2-6 10:01:15 | 显示全部楼层
我关闭虚拟机重启就好了
发表于 2023-2-6 13:24:13 | 显示全部楼层
一度生存者 发表于 2023-2-6 10:01
我关闭虚拟机重启就好了
好的 谢谢
GMT+8, 2025-12-26 18:16 , Processed in 0.015428 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
