查看: 2487|回复: 3
[求助] nc dump fsdb
发表于 2022-3-1 09:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
export LD_LIBRARY_PATH=$VERDI_HOME/share/PLI/VCS/LINUX64LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$VERDI_HOME/share/PLI/IUS/LINUX64LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$VERDI_HOME/share/PLI/lib/LINUX64LD_LIBRARY_PATH
xmsim: *W,LIBLDFL: Failed to load dynamic library debpli:
        debpli.so: wrong ELF class: ELFCLASS64.
不着哪里配置错了
 楼主| 发表于 2022-3-1 17:39:48 | 显示全部楼层
已经解决  是nc用 32bit 跑的,但是verdi没有32bit的so。 所以换程64 bit 跑即可。
 楼主| 发表于 2022-3-1 10:55:03 | 显示全部楼层
有知道怎么解决的吗
 楼主| 发表于 2022-3-1 14:06:30 | 显示全部楼层
顶起
GMT+8, 2025-9-15 17:46 , Processed in 1.451289 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
