查看: 4897|回复: 14
如何将数字库安装在virtuoso上
发表于 2022-2-24 10:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
拿到一套标准的数字库,怎么将它装到virtuoso上啊,急!
发表于 2022-2-24 11:04:41 | 显示全部楼层
数字库都有些什么???是原理图还是???
发表于 2022-2-24 12:22:36 | 显示全部楼层
装不了 virtuoso需要的是pdk,
 楼主| 发表于 2022-2-24 12:23:53 | 显示全部楼层
image.png 就是一些这样的文件,不知道怎么弄啊,怎么操作才能像画schematic→layout那样的
 楼主| 发表于 2022-2-24 12:26:13 | 显示全部楼层
那我怎么操作啊,正常打开schematic 画layout还是会画,,给了一个数字库 怎么弄啊,想用virtuoso软件打开看一下画好的,
 楼主| 发表于 2022-2-24 12:44:50 | 显示全部楼层
有没有大哥帮帮忙啊,告知一下怎么操作
发表于 2022-2-24 12:58:58 | 显示全部楼层
如果有gds 你可以导入到virtuoso里面看一下。  lef也可以导入, 不过只能看到metal层。
数字库不是virtuoso用的
 楼主| 发表于 2022-2-24 13:46:55 | 显示全部楼层
数字库不是virtuoso ...
 楼主| 发表于 2022-2-24 13:56:56 | 显示全部楼层
数字库不是virtuoso ...
我用Import→LEF in 把lef的文件导入了进去(macros.lef 和 4层金属的tech.lef文件),出来的layout 只有一层的图,就是这样吗?还是我哪里弄的不对,
发表于 2022-2-24 15:20:58 | 显示全部楼层
Freegans_shi 发表于 2022-2-24 13:56
我用Import→LEF in 把lef的文件导入了进去(macros.lef 和 4层金属的tech.lef文件),出来的layout 只有 ...
对的 就是这样, gds才能看到全部layer
GMT+8, 2025-9-14 07:32 , Processed in 0.018484 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
