查看: 1607|回复: 0
[原创] 二氧化碳传感器在矿井检测仪中的应用
发表于 2022-2-18 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在煤炭矿井开采过程中,随着煤炭的不断采集,会产生一定的有毒气体。因为煤矿床呈层状,分布广泛,采矿过程往往伴随着火灾、爆炸等危险。与开采其他矿藏相比,煤矿开采更容易发生安全事故。
矿井下作业环境比较特殊,如有很多可燃气体、腐蚀性气体、环境潮湿、人员众多、作业危险系数极高。只有随时监测环境变化,才能保证安全生产。随着现代信息技术的发展,安全监控系统逐渐应用于矿井开采中。矿井安全监控系统由井下监控改为地面控制,既提高了操作精度,又避免了误操作和违章操作,在保障安全生产中发挥了不可替代的作用。
矿井中的气体成分代表了各种危险情况,其中有毒气体有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等。还有缺氧。在某些情况下,甲烷也可能达到爆炸浓度。
矿井在一个封闭的空间里,如果通风措施做得不好,在氧气含量有限的情况下,随着时间的推移,工作人员不断地吸入氧气,呼出二氧化碳,矿井中的氧气含量降低到一定值,造成缺氧。如果没有及时通风,外面的氧气进不来,矿井中可呼吸的氧气体大大减少,严重影响工作人员的生命安全。
目前,部分城市的有关部门规定,采矿工人下井时必须配备便携式气体检测仪和自救装置。据了解,该便携式气体检测报警器内置气体传感器检测元件,可自动测量井下气体,当有害气体含量超标或氧气不足时自动报警。
所以很多矿用气体检测仪都会安装不同类型的其传感器,比如氧气传感器、二氧化碳传感器、一氧化碳传感器等。通过更换不同的气体检测探头,可以检测复杂的气体成分和浓度。,在此,工采网建议使用二氧化碳传感器进行监测,如英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR,预热时间0℃到 50℃(标准),-25℃~55℃(可扩展范围),0 到 95%RH,非结露;峰值电流:100mA, 平均电流<15mA 。
另外还有英国GSS 低功耗型大量程红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-W/ExplorIR-W,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 COZIR 成为低功耗的NDIR 传感器;并可选配温度和湿度输出,这使得 COZIR-W 适合应用于像潜水,工业安全和汽车制造行业。
GMT+8, 2025-9-13 03:53 , Processed in 0.013317 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
