查看: 9322|回复: 22
[求助] 版图中电容上下层为什么是导通的?
发表于 2022-2-10 16:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太明白为什么电容中的metal3和metal4中间会有连接孔?电容不是应该两个极板不接触吗?为什么IC版图中是这样子的?
发表于 2022-2-10 16:18:45 | 显示全部楼层
孔是和mim识别层连接的,看一下剖面图,你就明白了
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:23:00 | 显示全部楼层
ok 谢谢 我去找找看
发表于 2022-2-10 16:24:30 | 显示全部楼层
11111111
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:35:20 | 显示全部楼层
学到了,谢谢。那版图中标记电容的一端时,另一端也会被一起点亮,这个改LVS错误时感觉很别扭。有没有办法避免
发表于 2022-2-10 16:37:22 | 显示全部楼层
gxc_cjgs 发表于 2022-2-10 16:35
学到了,谢谢。那版图中标记电容的一端时,另一端也会被一起点亮,这个改LVS错误时感觉很别扭。有没有办 ...
mark net 时候 设置stop layer
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:45:51 | 显示全部楼层
这样就行了吧?这个的意思是"WT(via)遇到MCT就断开"对吗?
发表于 2022-2-10 17:39:24 | 显示全部楼层
我一般设置 mim 那层layer
发表于 2022-2-10 17:57:10 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-2-10 17:39
我一般设置 mim 那层layer
感谢,学习了
发表于 2022-2-11 09:25:36 | 显示全部楼层
GOOG
GMT+8, 2025-12-26 02:57 , Processed in 0.024154 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
