查看: 5299|回复: 15
[求助] VCS运行UVM时报错
发表于 2022-1-25 16:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
求各位大神告知下原因
 楼主| 发表于 2022-1-25 16:33:59 | 显示全部楼层
顶一下,求个大神
发表于 2022-1-26 01:08:58 | 显示全部楼层
建议uvm_dpi.cc使用工具目录下的
发表于 2022-1-26 10:09:57 | 显示全部楼层
同上,为啥要用自己的uvm_dpi.cc文件?
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:02:34 | 显示全部楼层
改变目录并没有什么区别
发表于 2022-1-26 11:16:18 | 显示全部楼层
看一下是不是在环境里没加这个:
    import uvm_pkg::*;
    `include "uvm_macros.svh"
另外,package之间编译结果不共享,调用时需要import
 楼主| 发表于 2022-1-26 13:20:43 | 显示全部楼层
笃定 发表于 2022-1-26 11:16
看一下是不是在环境里没加这个:
    import uvm_pkg::*;
不是的,代码都是里面加过了
发表于 2022-1-26 13:33:08 | 显示全部楼层
先把编译过的临时文件全部删除试试。在搞个自带的example跑跑看呢,如果还不行,那就要怀疑系统的问题?gcc的版本的问题等等
点评
怎么在vcs脚本里面设置gcc版本  发表于 2022-1-26 14:00
发表于 2022-1-26 15:10:49 | 显示全部楼层
没有在vcs中设置过gcc,一般都是用的redhat6.9或centos 6.9以后的版本中自带的gcc,最高的版本用到了7.9
 楼主| 发表于 2022-1-26 15:21:09 | 显示全部楼层
dtyuzhou 发表于 2022-1-26 15:10
没有在vcs中设置过gcc,一般都是用的redhat6.9或centos 6.9以后的版本中自带的gcc,最高的版本用到了7.9 ...
就是在跑到stdio.h的莫格function时语法报错了
GMT+8, 2025-9-21 02:26 , Processed in 0.020192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
