查看: 2861|回复: 0
[原创] 化石燃料燃烧产生的烟气中的二氧化碳含量如何检测
发表于 2022-1-25 10:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,全球环境日益恶化,其中温室效应是一个主要的环境问题,温室效应主要是由二氧化碳引起,温室气体对全球环境的影响主要包括:饮用水减少、海水中盐浓度增加、海平面上升、平均气温上升、洋流变化、厄尔尼诺频繁等,对人类生活影响较大。
大气中大部分的二氧化碳增长归因于化石燃料的燃烧,化石燃料含有碳,在空气中燃烧并与空气中的氧气反应生成二氧化碳。无论发达国家还是发展中国家,化石燃料燃烧发电都是二氧化碳排放的主要来源。
在全球范围内,化石燃料发电厂约占51%(其中煤炭占36%,石油占9%,天然气占6%),化石能源在能源结构中占全球总能源的85%),未来几十年化石燃料仍将继续使用。
虽然CO2会加剧温室效应,但从另一个层面来讲,二氧化碳气体也是一种重要的资源。在化学合成中,CO2可以用来合成尿素;在农业上,CO2可用于蔬菜、瓜果的保鲜贮藏,以及食品贮藏,其效果优于常用的熏蒸剂;在工业上,CO2是一种很好的制冷剂,不仅冷却速度快,运行性能好,而且不会浸泡产品造成二次污染。
因此,无论从环境效益还是经济效益来看,CO2气体的回收和循环利用都可以实现双重效益,也是应对全球气候变化最具潜力的方式之一。
话说回来,要想最大程度对化石燃烧产生的二氧化碳进行回收,首先要知道的就是燃烧烟气中CO2浓度是多少,在此,工采网建议使用二氧化碳传感器进行监测,如英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR,预热时间0℃到 50℃(标准),-25℃~55℃(可扩展范围),0 到 95%RH,非结露;峰值电流:100mA, 平均电流<15mA 。
GMT+8, 2025-12-19 05:23 , Processed in 0.012440 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
