查看: 3794|回复: 9
[求助] 请问器件做匹配时要不要遵守“竖向走奇数层金属,横向走偶数层金属”?
发表于 2022-1-21 13:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问器件做匹配时要不要遵守“竖向走奇数层金属,横向走偶数层金属”?“竖向走奇数层金属,横向走偶数层金属”在哪些地方才需要遵守?请各位指教!
发表于 2022-1-21 13:45:31 | 显示全部楼层
随便啦,横竖都是些相对的啦
发表于 2022-1-21 14:14:35 | 显示全部楼层
主要是从整体出发考虑,保持横竖都一致就可以了
 楼主| 发表于 2022-1-21 16:52:27 | 显示全部楼层
是不是这样理解:没有严格规定竖线就得奇数层来走,若某层的金属走了竖,那最好整个电路这层金属就只走竖线?
另外问一下,比如差分对版图匹配,第1层金属走竖、第2层金属走横的话不方便布线,那像这种不是长走线,我能不能1层既走竖又走横呢?
发表于 2022-1-24 08:55:41 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2022-1-21 16:52
是不是这样理解:没有严格规定竖线就得奇数层来走,若某层的金属走了竖,那最好整个电路这层金属就只走竖 ...
这样理解也可以,一般TOP人员会规定好线的横竖的,M1横竖关系不大。因为上层连线一般用不到M1
 楼主| 发表于 2022-1-24 09:35:55 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2022-1-27 15:03:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 17:57:23 | 显示全部楼层
不要!
不要!
不要!
发表于 2022-2-9 15:40:38 | 显示全部楼层
先进工艺里会有最小尺寸方向,这种时候就会要求metal的走向,奇纵偶横还是奇横偶纵就看工艺里的要求了
发表于 2022-2-9 16:01:22 | 显示全部楼层
在layout设计中没有这个规则设定吧!
GMT+8, 2025-12-23 16:15 , Processed in 0.947254 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
