查看: 1341|回复: 0
[原创] 热导式气体传感器用于氩气提纯过程中氢浓度检测
发表于 2022-1-19 10:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科学技术和工业的不断发展,各种工业气体在现代工业中有着不可或缺的作用。高纯氩气是一种无色无味的惰性气体,常温下不与其他物质发生化学反应,高温下不溶于液态金属,因而在焊接有色金属时显示出优越性。
氩被用于许多工业领域,比如用作电弧焊不锈钢、镁、铝和其他合金的保护气体。它也用于冶炼钢、铝、钛和锆;放电时,氩气发出紫色辉光,也用于照明技术和填充荧光灯、光电池、灯管等。热处理过程中用氩气代替氮气和氨气,可以使不锈钢的弯曲效果更好,不易断裂。
在陶瓷烧结炉、炼钢真空脱气设备、等离子熔炼设备等设备中,炉内保护气就是采用的氩气,这种工业生产中使用过的氩气可以后期提纯再利用。由于氢气、一氧化碳、二氧化碳、空气等的混合,从这种设备中回收的用于再利用氩气的氩气纯度降低。因此,为了提高回收氩气的纯度,需要吸附掉多余的杂质。
氩气提纯主要的净化操作是将氩气中的氧含量调节到仅略低于可燃组分如氢气和一氧化碳完全燃烧所需的化学计量量。然后,使用钯或金作为催化剂,使氢气和氧气之间的反应优先于一氧化碳和氧气之间的反应,使氩气中的氧气与一氧化碳、氢气等反应,从而产生二氧化碳和水,只剩下一氧化碳。最后,氩气中含有的二氧化碳和水在常温下被吸附剂吸附,然后氩气中含有的一氧化碳和氮气在-10℃50℃的温度下被吸附剂吸附。
在氩气提纯过程中有其他气体的参与,比如氢气、二氧化碳、一氧化碳等,对于这些气体可以使用气体传感器来进行监测其浓度,可以更准确迅速了解到整个提纯情况。工采网代理的多个品牌的热导式气体传感器就可以用于该场景,如以下几款:
德国HLP 热导式气体传感器 - TCS205,采用先进的 MEMS 加工技术生产,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感器。
荷兰Xensor  高速响应热导式气体传感器XEN-5320,通过测定微型机械加热元件的温度提升确定气体组分。对于各二元气体混合,升高温度与加热功率比取决于气体混合比。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护。
GMT+8, 2025-9-14 13:16 , Processed in 0.012197 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
