楼主: yyds760152
[求助] 请问这种情况calibre结果的尺寸显示怎么解决?
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:34:23 | 显示全部楼层
viewteck 发表于 2022-1-19 10:47
看下netlist 里 nch5  lenght = 0.5 还是length = 0.5u   ? 看起来像是单位没识别对
length = 0.5u
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:52:28 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-1-19 09:37
lvs rule的单位是啥?
第一种:我用的是这个 UNIT LENGTH M,出来的结果:就算尺寸对应上了它全都报错,可能是因为版图导出的是M,电路导出的是um,如图1。
第二种,我把它用这个 UNIT LENGTH U,出来的结果是对的!但是它版图和电路显示的都是5e-07这种格式(因为最后top时会有很多的尺寸偏差,所以我不想要这种显示格式),如图2。
  我想要的是版图和电路都显示w:2u ,l:0.5u 这种格式!
  但是不管我怎么改电路的nelist,它显示的都是5e-07这种格式,这样就很不便于我快速观察尺寸错误。
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:57:11 | 显示全部楼层
nelist是这样的
发表于 2022-1-19 14:13:19 | 显示全部楼层
yyds760152 发表于 2022-1-19 11:57
nelist是这样的
netlist是没问题的,还是你说的 UNIT LENGTH 的问题。按理说你用U的话应该是 2u的结果,不知道为什么是2e-6的表示
 楼主| 发表于 2022-1-19 14:21:38 | 显示全部楼层
viewteck 发表于 2022-1-19 14:13
netlist是没问题的,还是你说的 UNIT LENGTH 的问题。按理说你用U的话应该是 2u的结果,不知道为什么是2e ...
对,现在就是找不到这个显示的问题在哪,这就很烦人,几乎能想到的地方都去确认了一遍,难搞......
发表于 2022-1-19 17:01:19 | 显示全部楼层
1.看你run lvs下面的产生的sp网表可以看你layout的单位
2.cdl选value
 楼主| 发表于 2022-1-19 18:17:46 | 显示全部楼层
2.cdl选value
.sp网表的单位就是1e-06这种格式的。
但是cdl中选valve不是电阻电容的属性吗?我试了一下,没啥变化,具体该怎么操作?
发表于 2022-1-19 19:03:19 | 显示全部楼层
看你的网表没有问题,但是你用的工具跑出来的结果显示是不是交错的(看看工具上有没有什么设置误差的点);实在不行搞脚本处理下数据,以前我们有次就是脚本处理了(但是要确保设计是正确的)
 楼主| 发表于 2022-1-20 09:18:24 | 显示全部楼层
封心锁爱 发表于 2022-1-19 19:03
看你的网表没有问题,但是你用的工具跑出来的结果显示是不是交错的(看看工具上有没有什么设置误差的点); ...
目前还未确切解决问题,也只能先这样看着
GMT+8, 2025-12-22 14:40 , Processed in 0.020940 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
