查看: 2514|回复: 0
[原创] 4g工业无线路由器品牌如何选择
发表于 2022-1-17 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4g工业无线路由器提供工业级无线数据传输设备,连接各工业场景设备入网,进行数据采集传输。4g工业无线路广泛应用于物联网行业中,如智能电网、智能交通、智能家居、金融物联网无线通信路由器等方面。4g工业无线路由器品牌如何选择?
  4g工业无线路由器品牌如何选择
  1、稳定--不掉线不断流
  2、千兆--速度快,延时低
  3、覆盖--信号强
  4、价格、外观、特色功能合理
  4g工业无线路由器品牌计讯物联
  计讯物联致力于物联网无线通讯应用领域,产品以行业应用终端、物联网无线通信产品和物联网应用软件平台为三条主线,拥有自主研发的5G/4G工业级路由器。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps17BB.tmp.png
  4g工业无线路由器TR341
  1、支持中国电信4G/3G,中国联通4G/3G、中国移动4G/3G并往下兼容EDGE、CDMA 1X及GPRS网络。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps17BC.tmp.png
  2、支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)保证数据传输安全性。
  3、配有4路LAN口、1路WAN口、1路RS232和1路RS485,WAN口可自定义成LAN口,可扩充为5个LAN口;串口采用端子形式,更符合工业现场接线要求。
  4、支持TF卡,可以扩展至32G存储。
  5、支持SIM卡管理,无需固定IP,提升规模化管理能力;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps17CD.tmp.png
  6、支持本地配置与升级,支持TCP/IP通道进行远程配置与升级,降低运维成本,提升效率。
  7、采用高性能的工业级32位通信处理器,三级看门狗检测机制:CPU自带看门狗、硬件电路和软件看门狗专利技术,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,保证设备正常运行、永不死机。
  8、采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps17CE.tmp.png
  9、工业级金属外壳,为设备稳定提供基础保障;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试;稳定工作于超高和超低温度(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣环境。
  10、设备故障告警,提升偏远地区设备在线率。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:24 , Processed in 0.013990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
