查看: 2670|回复: 9
[求助] 怎么大概知道LDO功率管最大耗散功率?
发表于 2022-1-12 19:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
设计了一个高压LDO,用的0.35工艺,40V功率管,压差最大有接近35V,宽长比500/0.6,仿真加大负载没问题,但是如果要考虑实际发热引起的器件寿命缩短,应该从哪方面着手呢?或者说该该关注哪些参数呢?小弟没有这方面经验,希望有大佬能够解答,万分感谢!!!
最佳答案
查看完整内容
热阻主要和封装有关系,有无散热片差异很大。
发表于 2022-1-12 19:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 19:41:13 | 显示全部楼层
蹲蹲蹲
发表于 2022-1-12 20:24:15 | 显示全部楼层
不是很清楚。只知道做1000小时高温老化实验。应用不会长时间用在40V,大电流负载。很可能电源干扰大,瞬间到40V。
发表于 2022-1-12 20:27:05 | 显示全部楼层
长时间用在40V,大电流。应该考虑一个DCDC再加LDO。
 楼主| 发表于 2022-1-12 20:47:27 | 显示全部楼层
不是长时间在40V,内部供电用的,负载电流需求是10mA以内,用dcdc有点复杂了,谢谢您
 楼主| 发表于 2022-1-12 20:48:22 | 显示全部楼层
请问 有各种封装类型的热阻系数不
发表于 2022-1-12 20:48:27 | 显示全部楼层
did you do a aging simulation? consider package thermal design. and relibility test
 楼主| 发表于 2022-1-12 20:49:31 | 显示全部楼层
没有到这一步,现在还是设计阶段,流片代价太高了
 楼主| 发表于 2022-1-14 20:49:58 | 显示全部楼层
顶! 顶! 顶!
GMT+8, 2025-8-20 09:55 , Processed in 0.016929 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
