查看: 4794|回复: 11
[求助] standcell 批量跑lvs
发表于 2022-1-11 16:49:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个standcell 跑lvs时都能过的,将电路调到top上,版图也直接调到top上,用hcell跑lvs,为什么会出现下面的错误啊,几十个cell有一个cell是对的,但并有没找到这个对的cell与其他cell不同的地方
发表于 2022-1-11 17:16:12 | 显示全部楼层
衬底没有接吧或tapless 没有加tap cell
 楼主| 发表于 2022-1-12 09:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
有画衬低的呢,是不是衬底也要打上labal ,我现在只是打了mental层的labal
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
都是这种形式的cell
发表于 2022-1-12 10:19:14 | 显示全部楼层
高亮看下那个2对应net 是什么?
 楼主| 发表于 2022-1-12 14:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2022-1-12 10:19
高亮看下那个2对应net 是什么?
整合cell都亮
 楼主| 发表于 2022-1-13 09:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
高亮看下那个2对应net 是什么?
整个都亮了
发表于 2022-1-13 11:00:37 | 显示全部楼层
单个可以pass ,顶层 hcell 不能pass ,你看看是不是使用了不同的地,需要用subd 或psub2 类型的层次分割开来.
 楼主| 发表于 2022-1-13 17:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2022-1-13 11:00
单个可以pass ,顶层 hcell 不能pass ,你看看是不是使用了不同的地,需要用subd 或psub2 类型的层次分割开来. ...
没有用不同的地呢,只有一个VSS,网表里面需要定义吗
发表于 2022-7-13 16:27:39 | 显示全部楼层
再看下extraction file , *.ext 文件
GMT+8, 2025-12-23 21:55 , Processed in 0.022515 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
