查看: 6065|回复: 9
[求助] 00000
发表于 2022-1-10 21:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
00000
发表于 2022-1-11 09:17:14 | 显示全部楼层
启动电路是不是有问题,启动之后能关断么
发表于 2022-1-11 09:22:20 | 显示全部楼层
检查一下启动电路中NM1管的GATE电位是不是在VBG起来之后没有拉到0,导致启动电路关断异常,形成来回震荡
 楼主| 发表于 2022-1-11 21:51:27 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2022-1-11 09:22
检查一下启动电路中NM1管的GATE电位是不是在VBG起来之后没有拉到0,导致启动电路关断异常,形成来回震荡 ...
打了下工作点,VBG起来以后NM0没通。。。。。。。。这得怎么搞
 楼主| 发表于 2022-1-11 21:52:35 | 显示全部楼层
大话天神 发表于 2022-1-11 09:17
启动电路是不是有问题,启动之后能关断么
电路没问题的,后面同学调过以后就上不了电了,以前是可以上电的不知道怎么调了。
发表于 2022-1-11 22:17:08 | 显示全部楼层
去google一下简并点怎么仿真,这是应该是个初级问题。
发表于 2022-1-12 09:29:44 | 显示全部楼层
多半是启动电路的问题,主要看启动之后的状态
发表于 2022-1-12 09:46:54 | 显示全部楼层
你这个工作点是vdd=0下的工作点,不是你这样看的,你保存一下下拉管的电流,同时看下下拉管的gate电压和ids电流,看看是不是没关断,我看你的启动电路结构,就算vbg正常,1.2v电压过一个3串联pmos+1nmos,这个输出也没法翻转到0,下拉管nmos肯定是还有下拉电流的,直接形成了来回震荡。
看瞬态,别看初始DC点。
发表于 2022-1-15 16:47:31 | 显示全部楼层
NMI应该还有下拉电流
发表于 2022-1-20 13:50:24 | 显示全部楼层
增益裕度太小了。至少要大于15度。
GMT+8, 2025-12-11 06:40 , Processed in 0.018536 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
